发表于2023-11-05 04:09:54查看 103回复0浏览 103
上汽大众id4x预约充电如何使用呢?
id的预约充电怎么用,今天给大家大概讲一下:
1:在车机里点击充电,然后点击充电场景,充电场景可以命名为自己喜欢的名字,或者你有不同目的的可以在不同的地方设置多个充电场景的名字;
2:“降低交流电电流”是为了防止临时在外使用家用插座链接便捷充电枪导致线缆过热,打开“降低交流电电流”按钮可以通过车机限制充电电流,比如原本7kw,会降低到3.5kw的功率,避免线缆过热导致充电事故;
3:“交流电充电结束后自动解锁线缆”这个按钮很有用,如果你的充电场景比较安全,没有其他人来拔枪,那你就可以把这个打开,充电结束了就会自动解锁,等你来用车就能直接拔枪,特别是本身充电枪盒就带app控制的情况担心别人你车子电停止自解锁后,偷偷拿你电枪来冲,所,只要你的环境允许,常建议你打这个功,方拔枪上车;
4:设置出发时间,即你预约充电后,计划出门的时间,比如你设置在周一至周五早上7:35出发,那车辆bms会根据当前电量和充电速度,自动计算并控制,尽量在出发前一点时间充电至你的目标电量,这样可以避免过早充长时等待车,并且冬季可择“出发电并启空”,可以使桩的池保和提(注:1,如果你需要出远门,约充,直接击“立即”,因为从id长续航使电桩0-100%需要冲约13个时才满;2,使“出”需要关闭“交流结束自动解锁线缆”,否则无法桩的舱开空);
5:充电电量:大众id顶部有锁电,所以不用过于担心满冲,但是你冲到100%,会导致动能回收强度降低,相对的能耗会变高,如果你有充电桩,每天上下班互固定,可以设置80%或者90%,如果没有个人桩只能去高速桩,那就随意些,但到90%桩会降,需要关注时间成
6:“首选车辆充电时间”就是设置车辆的预约充电时间,不同于“4”的出发时间,首选充电时间就是你给车辆设置的充电时间范围,比如我设置预约充电在晚上21:05开始,第二天早上8点结束,如果你车子续航0,使用约充,他就会在晚上9:05始充到8停止,但然冲到100,因为至少需要13时;如果你量20%,想冲到80%,就没问题,“出时间”7:35,剩余足够时,车子会在7:35之前为充到目标
