#冬季低温用车心得#
现在冬季用车,我感觉电车和油车差异还是很大的,而且舒适程度也有区别。所以我准备和大家分享一下,ID.4X的冬季用车的优缺点,先说结论,我觉得是可以90分的,几乎没啥不意的,几乎都是优,只有一个缺点。
车辆:上汽众ID.4X
版本:2021款极致长续航
购时间:2021年12月
车时:2年 经历的第个冬季
优点多:
⏩️1️⃣光表
🌠因为经常夜路,加上冬天天黑的也比较早,所以对灯要求还是很。ID.4X用的矩阵大灯,亮度常不错。我试过没有路灯乡村,也保证常行。
🌠如对面没有车,再黑的环境,我会开下远灯,照亮更远更清晰。自动灯反应也很,比如进地车库,进隧道,几乎没迟疑,直接就亮起来了。
🌠还有个点非常欢,那就是logo是可点亮,晚上跑起来确实更帅。
⏩️2️⃣无钥匙进入和车门把手
现大部车都了这功能,实在懒人音,冬天的时候不拿出机或钥匙解锁,识别到人带了钥匙,直接就可以打车门。
关键还有一点值得夸,ID.4X是隐藏门把,绝对不会有被冻不开门的况。常看闻,北地全隐藏式的把手弹出来,看样子ID.4X还挺贴心。
⏩️3️⃣方向盘和座椅加热:当初的时候,非常看中这两个功能。都是通车机可以打,都有三档可以调节。方向盘加热实际好用,哪怕调整到最高档,冬天的时候方向也不会觉得热。椅加热也是这样,同样是温的态,至于说像电热毯那样不舒服。
⏩️4️⃣怀档和速巡航超好
🖌️现冬天穿的衣服比较,感觉活动起来不很方。怀档就好多了,双手直在方向盘上就行。尤其是小掉头时候,前进档和倒档来回切换,怀档太畅了。
🖌️定巡航觉得比一般做的都好,虽然ID不是驾车型,但非常像人开车。有车插的时候会缓减速,不会然刹,跟距离控制的挺好。最近雨很,道湿滑,用定巡航时候显感觉车机会根据刹车距去控车速,更能证安全。
⏩️5️⃣远程开空调:因为可远程空调,所以每次进里都暖暖呼呼的。两种办法,种是出门前自己app打,一种是设好固时间开,合固上下班的朋友们,甚至可设置,周一到周五开,末不开。空调温也可设置,大根据自己的况设。不得提醒大家,这个功能本上用是网络,必须停车场是有号的。
⏩️6️⃣电还不错
说话,感觉的地不太影响电,因为总归到不了0度以。电也就17-18kwh,不算了,加上开空调,还有很长一段时间开到90迈,车平均来也得37迈。其影响耗,非就温度,空调和速度。我这冬季温高一些不怎么影响,空调确实会比不开影响大,而且这个车没热泵空调,会费一些电。再就是度了,综合来我速度不算快,以电自然没那么。
❌❌个缺:
这个车就是车影像,所一个摄像头。冬天有的时候温差,会有点水珠,或是脏西上去了。的车机是没有提醒清理,都我自己看倒影像有点模糊去清理。这时候,一定要只湿抹布,第遍一要用干纸巾再擦一!希望车机够升级,当检测出影像模糊,自弹出醒。
除了上述说一个缺点,对这车还比较意的。可能因为的ID.4X配置比较高,加上能源技含高一些,所用车才会这么舒服。而且说实在,用开空真是心疼钱,我孩子课在上开空调也所谓。油车确实就会心疼啊。这就是我ID.4X冬季用体会,期待朋友们一起交流下吧。
