朋友的电车惨遭泡水,来看看怎么修
5月18日夜间武汉暴雨,汉阳相对好点地势略高,苦了武昌的宝宝们,有些低洼地方行成内涝,朋友的思皓花仙子就惨遭泡水。好在她反应迅速,发现后及时将车辆移出来了,然后报保险,第二天拖到售后店里维修。我有幸观摩到了维修过程,并和维修师傅了解后分享在这里,希望大家到该类不幸事儿时能有好的应对方案
先说一下车辆泡水的大概情况、严重程度
这辆车子泡水深度大概在35cm ,从门坎里面渗进了一些水,只有脚垫部位淹了,但座椅下面等地方都是干的,车内的整体进水量售后的小哥形容就相当于是把两桶5L的矿泉水洒在了车内
再说一下检查情况
电池包在车子底部虽然整体泡水,但国家法规要求是能经受八个小时以上的泡水,车主及时把车子移出来了,所以经过电池包的气密性检测,没有任何进水,也没有报任何故障 ,完好无损。 其他电路核心部件比如电机、电控都在水面以上,没有受影响。如水位达到电机的位置,基上保险公司就要推全损了
再来看一下维修方案
拆除全车座椅进行晾晒,拆除车内的地板隔音垫、隔音棉,晾晒。车门全部打开,晾晒。晒干以后进行车内酒精消毒,再依次装回,最后用诊断仪进行全车故障排除。整体来说 这辆车的损伤程度很低,核心部件没有任何损伤,相当于只是鞋子和裤脚湿了。所以还是非常庆幸
最后跟大家分享一下怎么规避此类天灾
关注气象变化,平常下雨学会观察哪里容易积水,有大暴雨尽量不要把车子停在这些地方。车库里的也尽量停在地面上
发现异常及时挪动车辆。学会观察水位,经验判断就是水位不要没过半个车轮(车轮中心点的位置通常和门槛平齐)。车内是有高压电路的,如果水位过高,启动车辆要慎重,谨防触电
及时拍照,报保险,叫拖车拉到店里检查
