楼主 我的爱车探岳三万公里保养纪实
发表于2021-07-20 21:04:48查看 9142回复63浏览 9142
不知不觉我的探岳已经跑了三万公里了,用时间计算也刚好两年,我记得清楚提车的那天正好赶上八一建军节。我的探岳是国五排放(第一批探岳车主),与新款探岳多少有些区别,所以保养公里数和更换的机油也会有所不同,下就跟,“牌”探岳换么机吧~
说到探岳国五与国六的区别,似乎总是绕不过颗粒捕捉器影响油耗这个坎,在我们这个小城里国五、国六根本就没区别,也没人去查你是什么排放,而且在我看来国五的探岳虽然没有颗粒捕捉器,但是市内的油耗依然达到12个以上,在开并~,言归正传,咱们继续说儿~
掀开大白的前机盖,这次保养维修工人说要用泵抽,这样油放的更为干净,以前是把车子举起来利用重力放油。
将抽油泵的油管通过机油尺口的位置插入,进行抽机油。
大约用了10分钟左右吧,发动机中的机油被抽的干干净净,6升多一点,如果将车子举起来利用重力放油大约是5.5升,维修工人是这么告诉我的。
放完机油之后,我们要更换机油滤芯,探岳的机油滤芯是非常环保的,只是更换滤芯并不是整体更换。
废弃的滤芯,探岳的滤芯没有铁质的包裹,普通滤芯则是有铁质包裹的,探岳的滤芯过滤性能更高。
准备更换的机油、滤芯,还有工作使用的抹布。
将新滤芯装入壳子里,安装到发动机上。
然后,加注机油(0W-40),这个型号的机油并不算最好的,但是也算不错一万公里保养一次,如今新款探岳已经都是五千公里保养一次了~
加注完机油还不算完,毕竟跑了三万公里了,维修工人要检查一下空气滤芯,看看是否堵塞或弄脏,结果我的空气滤芯非常埋汰,如果不及时更换很可能会影响发动机的使用寿命~
非常埋汰的空气滤芯
清理空气滤芯槽
更换新的空气滤芯
接着维修工人检查探岳的空调滤芯,因为刚进夏天我就进行了全面的空调清洗,所以我的空调滤芯非常干净,不需要进行更换。
最后,维修工人检查了探岳的轮胎和防冻液,探岳夏季很容易缺少防冻液,防冻液能为发动机提供很好的降温功能,所以夏季会蒸发掉一部分,一定要注意防冻液的添加哦~
全面保养完毕,开上保养之后的探岳,整个人感觉就又提了台新车,心情美美的~
