发表于2023-12-02 15:17:04回复6浏览 1114
在冬季,由于气温较低,机油的粘度增加,流动性变差,因此发动机的启动阻力会变大,如果此时直接让发动机以高转速运转,可能会导致发动机磨损加剧。因此,在冬季热车是必要的。
然而,现在的汽车已经不需要像老式汽车那样长时间原地热车。以上汽大众途昂为例,在冷启动后,电脑会控制不让冷却液流过发动机来达到快速暖气的目的,因此不需要专门的原地热车。在车子启动后,可以通过低速或怠速缓驾驶进行热,等待机油到发机内零部件的表之后,就可正常驾驶了。途昂搭载的动机冬季然能够保持定的力输出,即使在寒冷的天中也提供足够的力。同时途昂的底较高,通过性较好,即使冬季到雪地或冰等复杂路况,也能轻松应对。
冬季热车是必要的,但不需要长时间原地热车。正确的热车方法是在汽车发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万不要以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000—3500转为限,一般保持2000转,否则引擎及变速所受到的激磨损可是无法复原。待引擎温上升至正常工作温后(概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
