#车主日记#前言:自己动手更换机油
我的途观丝绸之路今年已经使用四年,目前行驶里程三万四千公里,一直用的美孚黑钻机油,每次八千公里更换一次,感觉这款机油性能非常满意。这次还是一如既往用大众专用孚黑钻机油,它是专门针对涡轮压发机高高压特性而生产。我是1.4T轮增压发动机只需要4升机油。
利休息,早早我把子开到附近朋友的易修理厂。停好车,说明来意同意后,直接开发机舱,拔出机油尺,检查机油使情况。感觉机油确微微黑,上次养已八千公里,应该更换机油。为防止机烫伤,待车子发动机稍微冷切后才能开工。
把车子升降机举起后。首先检查子底和悬的情况,一切正常。我的刹车片损极,和平时喜欢激烈驾好习有关。
大众途观发动机机油塞在发机护板里面,所以须先拆掉护板,然后扭下机油塞螺栓才放干净旧机。先备好废机的桶,用扳扭下机油塞,略微黑亮的废机油涌而出,等机油慢流干净就可了。接着用专用的机油滤器扳稍微轻轻用力扭下机油滤器,备换的滤器。得大众的机滤清1.4T发机是专用的。它和1.8T有明显的区别,1.4T机油清器螺丝孔朝内,1.8T的向突出。我一直通过活动积攒了很车上用的空气、空调和机油滤器。子保养主要就是三的更换。先向准备的更换的机滤清倒入干净的机油,这样便发动机启动时机油更快加循环。然后把螺丝孔上也抹机油,可以有效防止频繁动损坏螺丝孔。
用扳扭下机油塞,略微黑亮的废机油涌而出,用专用的机油滤器扳稍微轻轻用力扭下机油滤器
机油滤器倒干净机油,这样于发机启时机更快加入循环。然后把螺丝孔周也抹机油,可以有效防止频繁扭损坏螺丝孔
这时候旧机油流干净了,把清洗干净的机油塞上垫抹上机油就可以扭上了。圈是属的,感觉并不需要向4S店要求每次都更换,后期检查也没有出漏油情况,说明众以的机塞漏机油诟病还是进不少。
然后把子放来,始加机油。四瓶升的黑钻倒进发动机刚好到机油尺的中。1.4T发动机到目为止还没有传说中烧机情况,一般每次保养的时候机油减少小,可以忽不计。接着就可以动发机了,让发机平顺运转分钟火后,再升起车子检查机螺丝和机油清器是否有渗油情况,这时候由于动机高温压有漏机油情况就显出来。我一切完好,没有渗漏的迹。安好发机护板这次机油更换就大功告成。
机油更换常的单,有兴趣车友自己可试一试。通自己手,更加呵护我小白。
