楼主 #汽车生活#大白安装车门警示灯
行车安全问题是所有交通参与者共同的关注点,而行车安全不仅仅指的水车辆行使过程中的安全问题,应该包含我们从上车发动车辆到安全停好车辆并下车锁好车门的整个过程。大多数驾驶者往往比较注意的是开车前的车辆检查和开车程中行车全,容易忽略最后的环节就是全的车并锁好车。我出租时会现当要下车时后排左边的门时能从里边打的,原因很单就防止车这环节出现问题。
我们从新闻报道里看到很多因为不正确的开车门动作导致的交通事故,所以正确安全的开车门是行车安全过程中重要的一环。正确的开车门方法是“荷式开门法”,下车时用距离车门较远的那只手开车门,上半身就会随之转动,部和肩膀向,眼睛就会自然观察到后方来车况,有效防止意的发生!但遇到晚上后方有没有车灯骑自车或电瓶的时候,荷开门法也还比较险的,此时个能够提醒开车者和后方非机动车辆的车警示就显得很有要。
这是前几日在某宝上花个位数的价钱购买的车门警示灯
整个包装算是比较简陋不知道使用效果如何,背面有图文并茂的安装说明。
为了更好的安装这个车门警示灯还去给爱车洗了个澡,当然我家大白也刚好该清洗了。
20款大白使用已经一年了,看着还式虎虎生威
洗车工的动作很娴熟,干活麻利
冲洗完成后就是喷洒清洁泡沫
泡沫清洁擦拭后将剩余泡沫冲洗掉
最后就是擦车巾将大白擦拭干净
大白清洗干净了,咱就动手安装这款车门警示灯。包含的零部件不是很多,一小块集成了LED灯珠的电路板X2、红色的塑料上盖X2、白色塑料下壳X2/枚3V纽扣电池X2,小块磁铁X2 和几块3M双面胶
将纽扣电池插入电路板的卡槽后,电路板就处于通电状态了
通电后的电路板LED灯珠会呈规律闪现
将通电后的电路板用白色和红色的塑料壳罩起来
简单测试一下磁铁和电路板的感应距离在2厘米左右,距离大于2厘米电路板上的灯珠正常闪烁,距离小于2厘米时由于磁场的干扰电路板上的灯珠熄灭
在塑料壳的背面粘贴双面胶
同样将磁铁也粘贴双面胶
在车门显眼位置找到合适的安装点,将警示灯按压粘贴好
固定好后的效果
通过多次开合车门找到合适的磁铁固定位置,通过按压双面胶将磁铁片固定好
固定后的效果
此时处于车门关闭状态,警示灯受旁边磁铁片磁场影响没有亮起
这是将车门打开一个缝隙后的效果,此时警示灯与磁铁片的距离超过了2厘米,警示灯不再受磁场影响灯珠正常工作。
同样的方法将后排左侧车门也进行安装固定。由于这一款只包含2套警示灯所以优先安装在了左侧的车门上,改天再给右侧车门安装
看看晚上打开车门时的效果,整体警示效果还是比较明显的
看看晚上打开车门时的效果,东西虽小作用很大,光线不好时,整体警示效果还是比较明显的。原车有门灯的可以锦上添花;原车没有门灯的这个小家伙的作用就更重要了。整个安装过程也比较简单几分钟就可以搞定。
