楼主 电瓶没电的原因有哪些
电瓶没电又打不着车?
今天,我们就来聊一聊
关于汽车电瓶的那些问题,
教你如何判断故障位置以及解决方案。
当你遇到以下这几种情况,
就是车辆“没电”导致的故障~
首先我们先来了解一下,
电瓶没电的原因有哪些?
致电瓶没电原因有哪些?
1.火后长时间使用车设备
有些驾驶人停车后会在车逗留段时,尤其是晚上回家到了自家门也会车内停留一段时间,听听cd、收音机或处理情。
2.停车后忘记关闭车
汽发动机在运转时由电机电一直供给灯或内用设备,一旦车熄火停车电机再供,所有的负荷都转嫁在汽蓄电池上。
3.行驶里程或时间过
每次启车辆都需要消耗一的电池储电,过的行过程并不及时把启时所消耗电池的电充回去,这样使用辆也会因电池长期电不足而导致电池没电。
电瓶快没时,有哪些症出现?
1、全车通没反应、仪表灯光昏暗
般情况下,动车子 前仪表盘自检时 如果池灯起,并且明显感觉到仪表亮度 不如常情况下的度时,则为瓶亏,或已经到了使寿命。
有时候仪表不显示,但发动子时够明显感觉到发动机旋转频率极,这是电瓶亏电前兆,此时好的解决办法是换瓶。
2、电瓶不亏,发机启正常
按下火之后,发机声音正常,工作时车内没有显屏幕变暗或者指示灯变的情况,说电瓶和发动机都没有问题。
此时打不火,就有可是高压油泵、行车脑出了问题,或发动机没有油,因此这种情况只能叫拖车救援。
没时,如何快自救?
1、人力推助力动
这是最单的方法,相信大在现生活都见到过。就是车主坐在上开,另四个人一狗则分别汽车前后左右推。当有一速度后,车主将车入一档。
2、搭电助力动
这个方法需要再找一辆能正常开启车,搭电先将两辆车正极相连,再将负极相连,结束时候顺序则相反。切记要把顺序弄了!
3、移动应急充电宝充电动
车应急充电宝和手机充电宝的原理差不,没了就给汽车电就开启。小巧方便。格几元左右,以防万一建议车主可以车上一个,一般4s店和网上都有卖,方便比较急的情况下车子熄火可以派上用场。只要将充电的夹子夹在接线柱上,按下充宝的
