楼主 你的途岳第四次保养会做哪些项目?
我的2019款途岳280TIS豪华版第四次保养,目前28800公里,因为使用的美孚黑钻,所以距离上次保养8个月,跑了1万公里,基本和我保养计划的时间及公里数是一致的。提前一天电话预约,今天早早就把车开来,登记后由修车师傅开上工位。
不第四次除了常规保养4S店会给你推荐动机抗磨保养和燃系统养护,这两项具体要要保养看个人情况,如果平时使的机不怎么好,耗偏、磨损较大或者发机运转声音大等,可以考虑做发动机SPA;同样道理,如果基本不怎么去两大加站加或者平时用汽油好,还是有要清洗下油的。过最终要考虑价格,毕竟两项做来要百多元。
本次保养的机油继续使用美孚黑钻,因为这个是最贵的,贵就好的道理也并不是空穴来风。
我选择了发动机养护项目,更换机油前先添加《增强发动机润滑系统清洗剂》怠速运转15分钟,之后放掉旧机油再更换新油。这个添加剂主要以矿物油为基础,包含清洁分散剂和表面活性成分,可以清洗发动机引擎内的积碳,恢复垫片和油封的密封性。
使用专用钳子去掉连接空气滤芯壳管子的弹簧卡箍,然后去掉紧固的螺栓将空气滤芯壳拿下来。
将壳子打开取出空气滤芯,看起来还能用,只是浮尘较多,稍后***吹一下就可以了。
测下电瓶的电压12.55V,使用两年多一点的电瓶这个数值还是比较满意的,11.8V-12.8V属于启动前的正常电压范围。
拆下发动机护板,使用扳手卸掉油底壳螺栓。先前添加了发动机清洗剂运转之后,现在可以将发动机内的旧油放出来。
油放完后将新的机油滤清器更换上去,密封接口处喷上化油器清洗剂可以清除残余的油污。
待油放净后将油底壳螺栓扭回原位并确认安装正确,将发动机护板恢复安装。
首先将《全合成发动机提升剂》添加到发动机内,然后将美孚黑钻全合成机油全部灌入。一桶4L全部加完,油面高度基本在机油尺上限略下一点。
使用***将空气滤芯和空调滤芯上的浮尘全部吹掉。
将空气滤芯装回壳子内,原路安装,注意管子安装的时候一定要顶到位再用弹簧卡箍固定,以免长时间行驶震动脱落。
常规检查机油尺机油液面高度,检查完记得要擦拭掉机油尺上边的机油,避免回插时机油滴到发动机舱内。
放回空调滤芯的时候要注意上下和前后方向。
本次费用共计1032.98元,包含发动机清洗材料及工时费233.98元,整体费用在可接受范围内。
保养结束洗完车开开心心回家去。
