楼主 【用车分享】冬季用车小常识总结
冬季,天气寒冷,除了必要的检查外,一些需要提前预备的装备也值得注意。手套、防寒服、干布、掸子、墨镜和灭火器这类平时并不在意的物品,或许会在冬天的恶劣环境下给司机带来很大帮助。
虽然许多人开车外出用不着穿戴过厚的御寒装备,但在中备套防寒服和双手套也是要的,万一冰天地里需要换胎,这些准可就如同救命稻草。用掸子掸去尘土和车上积雪每个司机都会做的,但要注意绝不要湿布去擦拭窗,那样会令车窗上结冰从而越擦越花,所以冬季最在车上备有块干布。雪后的晴天,一片银白,很容令人神经疲劳,佩戴墨和适时休息都能缓解。冬季风大候干燥,一些素质的吸咽者随遗弃火未泯的烟,加上干枝枯叶易进入动机舱,所完好有效的灭火器是必用品。
必要检查: 在寒冷的冬季,发动机更需要保护。不但要为它检查发动机润滑油的标号,而且还要检查水箱的防冻液,如果使用的是四季通用型防冻液,可以两年左右更换一次,但要检查冰点的高低。而对机油关注的人就更少了,一般来说国际公认分类准是SAE(美国车工程师学会)分类,这标准明确明了机油的运行环境。机桶包上的W代表冬季,0W、5W、10W数字小,表低的启性越,如0WW表在零下30度仍然保持好的润滑性和流动性。而了低黏度级外,还有温黏等级SAE20、30、40、50等,数字大,表示机的高润滑效果越,黏越稳。
在低温状态下,很多车辆会在启动时遭遇到难以打火的难题,又或是有时在行驶中突然熄火。正确的应对方法是:车辆一次启动的时间最好控制在5秒以内,即拧钥匙或是按启动开关不要持续时间过长。如果启动3次均未成功,应当停分钟后再继续启动,这样至于损坏电瓶。遇到特别寒冷的天气,可把电瓶卸下放在室保暖,清晨动时再装上。这样虽然有些麻烦,却可证车辆顺利动。
由于冬季气寒冷,润滑会因黏滞度加而易流,启发动机后应慢驾进行热,其间不可猛踏门,更不要让发动机的转过高。另外这段预热的时不必长,只要温表的针开始上升就可以。
如果在冬季洗车或大雪初化时,车窗和门钥匙孔容易被冻住。我们应该在洗车后,将车门上的钥匙孔擦干,同时还要用干布擦干车门四周的水滴,也可在钥匙孔内注一点润滑油,以防夜间气温过低结冰打不开车门。
在下雪结冰日子里,开和关闭雨刮后,应注意擦去刮片上的残雪和冰、水,同时要擦净挡玻璃,防止雨刮片和风玻璃冻在一起,必要时夜停车将雨刮片支起来,以确保不会被冻住。
如果你车不幸被冻住了,可千万别心急直接拿水浇来解冻,这样容易因为骤冷骤热损坏部件。若要除冰,可以先启动动机,打开中的暖风,汽车璃专冰雪铲,自冰缝间慢铲冰块。若没有冰雪铲,可酒精类的溶剂适量在雨刮片上,几分钟冰就会融化。
一旦天窗结冰,切不可行开天窗,这样易使天窗电机及橡密封损坏。要等到车内度上至天窗玻璃与密封框解冻后方可开启。
有人将报纸或者料膜在挡玻璃上来防止风挡结冰,此法若到温极低时,很可能将纸和料膜冻在玻璃上,以并可取。
在冬季里玻璃结霜结冰的情况极为常见,这主要是车内外温差大造成的,所以晚上回家停车前,将车窗打开几分钟,这样可以将车内的温度适当降低,以避免早晨开车时风挡玻璃结霜。
在条件许可的情况下,当然最好将车辆停放在室或地停车场。若只能停户外,也应择朝阳、避、平坦、干燥的地停放。停车时车头好背对风向,这样可以减少风雪对汽车水箱和动机危害。此外冬季风,为避免高空坠物砸伤爱,最将车停在开阔的空地上。坡路停车,头最朝上坡方向,这样免排系统冷凝水回灌到排气统内,造成不必要的麻。而有冰雪时则不宜在坡道停车,以免起步困。另要尽避开洼潮湿处停,避免积水成冰冻住车轮。
今天分享到此为止,不足之处请多多指教,欢迎评论指导!最后打个小广告,欢迎加入易车官方车友会。
