楼主 【WEY你护航】—爱车更换空气滤芯的详解与说明!
咋天是正月初三,阳光明媚的一天,在家闲着无事,就把前段时间购买的空气滤芯给爱车更换了一个新的空气滤芯。也许,我们许多人认为,燃油车的发动机燃烧的是汽油或柴油,实际上并非如此。其实发动机燃烧的是汽油/柴与空的混合物,叫做“气混合物”。油气合物的空来自辆外空间,这些空气里,含有大量颗粒浮物。当这些颗粒随空气进入发机,就会对们车辆,在速运的发机缸体造成严重的损,影响我们爱车动机使用寿命。辆为过滤空气中颗粒,在我们车辆进气系的前端都配置了空滤清,一般采用是用纺布材料作的芯“住”进气道,将外来空气的灰尘或颗粒物阻在滤芯外,而让空进去,以保护发动机内部。
爱车更换空气滤芯的详解与说明!
但是,不少城市或地区的空气中含有较多的灰尘和沙粒,就会很容易造成我们爱车的空气滤清器发生堵塞,从而导致爱车的发动机出现不易起动、加速无力、怠速不稳,油耗增加等症状,这时,我们更换空气滤芯就显得很有必要。空滤清,也称空气芯。空气滤器主要承担气体过滤工作。起到滤空气灰尘、砂粒作用,保证缸中进入足、清洁的空。
空气滤清器主要承担着气体的过滤工作,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
我们更换空气滤芯,也是因为滤芯长时间使用后,旧滤芯上已积累了许多灰尘颗粒,积累多了以后,不仅空气不能顺畅进入发动机,有些微小的颗粒还是会“挤”进发动机内部,如果不定期清除或是更换,它会影响我们爱车发动机的使寿命。所以,空气清器滤芯须定期清洗或更换。清理时我们可以用压空吹掉颗粒或灰尘,能用水洗,在不了,们就得更换。
空气滤清器的滤芯必须定期清洗或更换。清理时我们可以用高压空气吹掉颗粒或灰尘,不能用水洗。
今天就把爱车更换空气的详解与说明,以文字和图片的形式分享给大家,以供大家参考、学习和交流!
工具:夹子、十字改刀、抹布。
这是我自制的夹子,方便拆卸塑料卡扣。
1、打开机盖,我们找到空气滤芯的所在位置(如图)。WEY-VV7的空气滤芯安装在车头前部的右部,由于WEY-VV7面上有个塑料防尘板,我们首先要拆掉这个防尘板。我们拆卸时不需使用大力,用塑料平铲也可以拿掉。文我自制一个夹子方拆卸(自制)。
在动手更换空气滤芯前,一定要了解爱车的空气滤芯所处的位置。
2、首先要拆卸铺在空气滤盒子上的防尘板,周边共有10个塑料卡扣(如下图所示)。
我用的自制的钢夹。
这是取下来了一个塑料卡扣。
一共取下10颗塑料卡扣。
3、当全部卡扣松开之后,则用手轻轻拉开空气滤防尘板,之后大家就可以看到一个矩形的黑色盒子,这个就是空气滤盒子了(如下图所示)。
取下防尘板。
这是取下来后的防尘板。
4、为了便于拿取空气滤盖子,我们可以先把连接在进气口处的卡箍上的螺丝松开一些(如下图所示)。
5、在空气滤盒子四边有七颗金属的螺丝,需我们用十字螺丝刀拆下,打开盖子就可以看到躺在里面的就是空气滤芯了,由于滤芯周边是橡胶,所以拿出时需要轻轻用力拉一下它才会出来。
取下滤芯的上盖。
拿掉滤芯的上盖,就可以看到空气滤芯了。
这是我前段时间某宝购买的空气滤芯。
新旧滤芯对比一下,旧滤芯颜色变暗了,表面上也有不少的黑色颗粒物。
6、用毛巾擦试一下空气滤的盒子,可能在周边会有许多灰尘附着。
把滤芯盒子的四周擦干净。
7、然后我们就可以进行更换新的滤芯了,注意带橡胶密封圈的部分向上安装(如下图所示)。
8、恢复上面的工作,固定好螺丝,此时更换完毕。
盒子盖好后,用十字改刀把各螺丝固紧。
盖好防尘盖,把塑料卡扣压入。
此时,更换空气滤芯完毕。
在更换滤芯的整个过程都是非常简单的,使用的工具只有十字螺丝刀、毛巾和自己的双手而已。平时换季或者梅雨季节的时候,有空的车主也不妨可以自己拆卸空气滤进行清理,保证爱车的进气质量,如果有必要可以直接更换。
WEY-VV7的自我更换空气滤芯详解就介绍到这里。WEY-VV7使用的保养材料在质量方面和性价比方面还是不错的,所以价格方面也比较合理,加之国产车结构方面比较灵活。对于动手能力强的车主,可以根据平时自己用车况适给爱清理或更换空气滤芯。DIY也够让们节约用车成本的同时,更加全地认识自己爱车,了解自己爱情况同时加我们和与爱车之的关,丰我们自己的车生活......
DIY也能够让我们节约用车成本的同时,更加全面地认识自己的爱车,了解自己爱车情况的同时增加我们和与爱车之间的关系,丰富我们自己的用车生活......
由于本人的诉说能力有限,可能有些车主朋友们不是很清楚的地方,尽可私聊我,我将知言不尽。本次作业就此结束,在这里再次感谢车友们对我一直的支持和鼓励!最后在新的一年里,恭祝各位车友:新春快乐!心想事成!开心用车、安全车!
