动力方面,缤果电机功率虽然只有50kW,峰值扭矩不过150Nm,但好在车身不重,用来推这台1吨出头(工信部整备质量为1120kg)的A0级小车还是完全够用的。
标准模式下起步油门踩至1/2,车辆起步加感明显;运模式油门踩至1/3,即可在区获得比较迅捷的起步。
响应度方,这台50kW/150Nm的水冷电机过零控制在等水平,急加速后接强动回收时几乎受不到冲击,电机出力响应很柔和,偏家、代的设。
刹车信心方面,缤果刹车踏板全段常瓷,虚不多。
前1/3动力般,但加上能回收的力道后,减速度来得比想象中一些;1/2是比较明显界限,踩过半后减速度显提。
整个刹过程可控,信心十足。转向力偏,低挪车时尤其显,ECO、标准、运动种模下助力效果别不。
虽然不至于掰动,但原地掉头时还是很体会到A0级小车应有的活,建议上前重标定。
动回收三挡可调,“轻、准”式区别很小,可以作燃车的“N挡行”,松开板滑起来感受轻微的减速度。
“”如其字面意思所示,减力道大,但力道远不及“单踏板模式”暴力,
经实测,“重”模式动能回收功大概9-10kW左右,追求平顺的朋友也可以长期放在“重回收模式”下使。
然,人认为最适宜代步模式组合是“标准+标准”。
虽说缤果整体尺寸比宏光MINI EV大了少,但灵巧、好开特性还是保留了下来。
这一点主要得于驾位视好。
在中控屏-量中,我们可以找到实时能耗显示功。
可以看到,市巡航态下,能耗可以稳在10kWh/100km以下,急加时能会有比较明显的攀,随收油,动回收介入,耗随之回落至正常水平。
【·充快快?待煎熬吗?·】
缤果配的快很给力,不煎熬。
经过测,缤果在SOC 50%的情况下,电电最高可以跑到103A,换算下来快充功率大概有34.3kW,从零充大概只需要50分钟。
SOC到80%时,还能有16kW左右的快能力。果车尺寸大,加上只有4个,前左右贯穿,以前后排乘空间宽敞。
