楼主 2022款 T8 XC60 宝华韦健改装-四门盖板+四门喇叭+迎宾灯+后排出风口
发表于2021-09-21 11:26:43查看 3234回复14浏览 3234
昨天忙活了6小时总算把喇叭全部换成了宝华的,昨晚发了中置喇叭篇,今天还在家窝着索性把四门盖板和四门喇叭篇也一起发了。
待安装的高中低音喇叭,拆车件,原厂的。宁可旧的原厂不要新的副厂!
4门宝华盖板,全新原厂件
换盖板必须要拆车门,不需要破线无损安装,如果对拆车门有顾虑怕有异响的车友还是考虑考虑,异响的解决办法很简单,静音胶带管够。
拆车门要拆3个螺丝,一个在车窗控制器底下,一个在车门手窝橡胶垫底下,一个在门最沿迎宾灯位置。
用翘板将车门上的玻璃升降控制器沿边缘敲起,最好在翘板和真皮之间垫一个隔板避免真皮破损。
注意看一下卡扣布局。将接线拔掉。
正面2枚卡扣位置。左右两边各有一枚,后面没有。总共4枚。翘的时候对准位置快准狠。
将车门手窝中的橡胶垫子拆下来
两个螺丝位置,用梅花6角螺丝刀卸掉
车门下沿用7mm的套筒卸掉
卸掉这3枚螺丝,抓住车门往上提。注意⚠️ 不要用力往上提,车门里还需要拆除2个接线
灰色插头是车门上主供电线,按住卡扣拔出即可
白色是拉手接线的保护罩,用手指将X部位抠起来,将保护罩取下。
取下保护罩后可以看见白色卡扣卡在卡槽里,用手向上掰起来。将拉手钢丝顶端从不锈钢卡扣里退出来,车门就可以卸下来了。
卸下门板,注意看左边是车门供电灰色插头。右边是拉手白色接头。
先用梅花螺丝刀卸下原厂一枚高音头一枚中音头。
这即可螺丝要先卸掉,不然原厂盖板取不下来。
在翘板和门板之间垫一个卡片,不然会将门板真皮刮花刮破!切记切记!⚠️⚠️⚠️
拆下原厂黑漆漆的改版后,将中间的座椅记忆按钮拆下来。
记忆按钮边缘有4个卡子,卸下来。
把记忆按钮安进宝华盖板里,将宝华盖板安到门板上去。用手压卡扣把卡扣按紧。可以听到吧嗒就扣紧了
对比一下宝华高音中音和原厂的差别
先装中音,螺丝上紧。再装高音,螺丝上紧。喇叭接线接好。用静音胶带捆好消除异响。
将先前卸下来的螺丝再上回去。
顺带把迎宾灯也换掉了,原厂的太拉垮了。
抠下来,安上新的。
原厂的做工很一般,天猫货透明的更好看
安上去,等下看看投影效果。
以上,盖板部分就完工了。
接下来在车门上把低音喇叭卸下来,装宝华低音,这货现在很贵。
原厂低音拔掉线头,卸掉螺丝。
上面是宝华,下面是原厂。
底座的磁铁对比,宝华的磁铁大得多
其他几个门的套路也是同上,把东西都装回去,门板装回去。
最后再顺带改一下后排鱼缸。
橡胶垫片拿起来看见两个孔
两根手指拉起来
把点烟器那个接头拔下来
看看你买的后排出风口或者水杯座带不带卡扣,如果不带要将原鱼缸上的卡扣拆下来
螺丝刀翘起
卡扣安到出风口上
点烟器的公头插到出风口母头,出风口公头插回点烟器母头。启动发动机,通电,完美!
最后来一张完工照。收工…
迎宾灯照射效果不错,很清晰!
