轿车装了剪刀门,SUV 装了鸥翼门,广汽埃安旗下的高端品牌昊铂也是「门厂」。 昨晚昊铂 HT 正式上市,总共 6 个配置,覆盖 21.39 - 32.99 万,竞品包括小鹏 G6、智己 LS6 和 Model Y。 昊铂 HT 和己 LS6 类似,也是长 4 米 9、轴距 2 米 9 中大型 SUV 大打,并且也是 400V + 800V 策略。 400V 车型有两个置,都是 21.39 ,续航 600 公里和 550 公里,电池一个 72.7 一个 70 度,别的后者换电。 主销的 800V 车型里,可以根据辅助驾驶级别和要要鸥门选择相应版本,比如: - 对高阶智驾没兴趣,但看高压充的 670 后驱特压版,22.99 万 - 想高速领航辅驾驶(NDA)可选 670 后驱高压 NDA 版,24.49 万 - 冲鸥翼来的,就买 670 鸥特高压 NDA ,28.69 万 - 再加钱可以买到搭载 93 度电池和三激光雷达的 770 鸥翼高压 MAX 版,32.99 万 其中这大顶支持 5C 充电,在条件允许充电桩上,实现 750 A 的电(比 MEGA 大电 694 A 都),电 10 钟,补能 450 公里。 其 800V 版本都是 80 电池,也能现 15 钟充 415 公里。感兴趣的可以留意下这两款电池的电压,和竞品比比什么水平。 理想现 5C 这么困,昊铂是如何实现呢?根据官方介绍,昊铂 5C 通快离子传输技术提锂离子迁移度、全极耳技术大幅降低阻和跑级热管理统,破了电流电析锂和产热难题。其中全极耳技术就特斯拉下一电池 4680 采用降低阻的技术路。 那么,昊铂上广汽埃弹匣池的 5C 和理想 MEGA 宁德时代的 5C 哪个电更,峰功率更高,建议正 PK 一。 昊铂的能驾是广自研,而且从感知到规控全自研。辅驾驶知硬件方面,7 颗摄像覆盖全向感知,外加 5 颗毫米波雷达,使华为驾芯片,基高精地图实高速 NDA。 速 NDA 之外,泊车力也得一。这套系统支持地与跨层泊车、车库尽头车泊车、识别清晰位,停窄位,并且支持泊车程中对动态障碍物刹停。 但如果要现城 NDA,就得买搭载三颗激光达的本,格一就到 32.99 万。 因此,在驾这方面,比起全标配激光雷达的智己 LS6,及 Max 版本有亲民价格且进度处于国第一梯队的鹏 G6,昊铂 HT 占优势。 那么,竞品都是 800V、6 秒左右的零加速情况,昊铂 HT 优势在哪呢? 先就这个鸥翼门。把车停进车从后下车或拿东时,为了不碰到边上的车,开门度小,空间局促,对老人其不。而鸥翼门可以让后排乘客下车常轻,可说是适合有老人的家。 而且昊铂 HT 上鸥翼可以极窄位和限高车里正常开合,同时有 8 个专雷达,确保门不会碰到障碍物。 昊铂还把排电门和鸥翼门做成打配置,主驾上车踩脚刹车自动关,再没有动门车,觉关都是浪费时。 其二是置,重要座椅置方,昊铂 HT 不仅标配排加热通风和副驾动腿托,还给 800V 车型赠送了华尊享套装,包含 Nappa 真皮椅 + 前 10 点按摩 + 后座椅加热。而小鹏 G6 和智己 LS6 全系没有座椅按摩和后排加热功能,想选没得。 昊铂 HT 后排更是有把同级独有的「大沙」——天王椅,最躺倒度达到 143°,同级大。后排座椅可调节角度达到 26° ,而竞品最只有 13°。 昊铂介绍,躺角度 135° 之前,舒适随着椅角的增加而快增大,在 135° 之后,舒度随度增加而缓增大;考虑到铰链布置,昊铂将最大倒角设定 143°;友商为了节约成本,一般将躺倒度设置在 135° 之。 而且昊铂 HT 天王椅的全带置在后排座椅上,驶时能使。如安全带设置 C 柱上,躺倒度这么大,全带根本拉住身体,在驶时有安全隐患。 更加贴心的,副驾背部备了质脚蹬,角可调节,成人、老人、小孩的脚都能承托,缓解长时坐的脚疲劳。主驾背部有小桌板,能来放的,临时办公也方。 另外,昊铂 HT 还标配「极为先进」的电遮阳帘,同样是 G6 和 LS6 没有的功能。 得益只有 128 mm 厚电池和超电机,电动遮阳帘和宽裕头部空间得共存,夏天可以不让家人觉得有点晒。 最后,昊铂 HT 的观也不错,溜背 + 体,全车没有过度计的元素很得。 前双叉臂后连杆底盘,还做到了同级最小转弯径,只需 5.6 米。 座舱搭载 8155 芯片,也把大模型搬了进来,亿级训练参数,可现超 10 轮自然对话,官方说中文力超 ChatGPT。 如果你不想尝鲜城 NOA,又想要鸥翼门霸气,那 28.69 的 670 鸥翼高压 NDA 版值,每次开一定都是焦可是己 LS6 和小鹏 G6 做到的。 其他版本,昊铂 HT 也通有竞争力的置支撑产品力。总之,HT 这车昊铂相当本。
