#Ni的爱车养护秘籍#
六月份的时候活动力度挺大,看了奇骏的信息,发现也到了保养的时间了,于是就在App上预约了到店保养。这个功能简单方便实用,并且六月份预约还能送礼物。
预约了之后,就驾车到4S店做保养了,售后服务专业又贴心,省心省力又省时。
我的奇骏总里程5.4万公里左右,由于平时上下班用的多,休息时间去周边近郊游玩,因为距上次保养大概也快一年了,趁着活动去保养了
直接就换机油和滤芯,因为机油是发动机正常运行的重要润滑剂,长时间使用会导致机油老化变质,影响发动机性能。所以要定期更换机油和机油滤,保持发动机内部的清洁和润滑。
夏天到了,所以也检查了空气滤芯,因为它能够阻止灰尘、杂质进入发动机,保护发动机不受损,保证发动机的正常工作和燃油经济性,我的滤芯看着还可以就没有更换。
然后就是检查轮胎,毕竟轮胎是汽车与地面一直在接触,其状态好坏直接影响驾驶安全和燃油消耗。检查轮胎的胎压、磨损情况以及轮胎花纹深度,及时更换磨损严重的轮胎,保证行驶安全和舒适性。
其次就是检查刹车系统:比如检查制动片、制动盘以及制动液的状态,确保制动系统的故障率最小化,保障行驶中的安全性。
最后就是洗车外部的油污和尘土,保持车漆的光泽和耐久性和清洁发动机舱。
在保养车的过程中,要提前对车辆进行评估,最好等到有活动的时候订购保养套餐,这样划算能省不少钱。还有保养的时候可以提前在东风日产App提前预约到店,专人联系,可以更大程度上节约时间。
定期的汽车保养不仅能够延长汽车的使用寿命,减少故障率,还能提升驾驶安全性和驾乘舒适度。建议车主们根据自己爱车的使用情况,制定合理的保养计划,保证爱车的长期健康运行。
