- 2分钟。(或者直接启动后先低速行驶一段时间后,再正常速度行驶。)
②、行车前,冬季经常下雪的低区,要及时清理车窗、后视镜及车身的积雪和冰霜,确保视线良好,保证安全驾驶。可以用温水或除雪工具清理,不要用热水,以免损坏玻璃。
③、驾驶过程中,要保持与前车的车距,因为冬季路面可能有积雪、结冰的情况,制动距离会变长,所以要比平时预留出更多的安全距离,一般是平时车距的1.5 - 3倍。
④、开车中,不要急躁,车速要慢。在冰雪路面行驶,车速最好控制在20 - 30公里/小时左右。需要刹车时,要轻踩,避免急刹车导致车辆打滑。如果车辆配备有ABS系统,正常踩刹车就行,让系统发挥作用。也要避免急加速、急减、急转弯,这些操作会让辆容失控。
驾驶途中,注意观察。多留意路面情况,比如是否有黑冰(颜色较深的薄冰,不容易发现)。如果要经过桥梁、隧道等容易结冰的地方,提前减速。
⑤合理的使用灯光。在能见度低的情况下,如雾天、雪天,要及时开启雾灯、近光灯等,让自己的车辆更容易被其他车辆发现。
⑥、更换防冻玻璃水,这个非常有必要,气温低于0度时,如遇雨夹雪的情况,前挡就会出现结冰情况,利用防冻玻璃水喷洒玻璃进行融化冰雪,提高视线。
⑦、更换雪地胎,下雪时间长一点的地方,建议直接更换雪地胎,提高抓地力。去正规的维修厂更换,确保胎压和动平衡正常。
以上是我分享的经验技巧,欢迎大家评论区交流更好的经验技巧!
