来到报废车整备的最大一步也是最刺激的一步 。大修发动机原来我都有同拓海甘的一日 。唔系上了树。原来系每部车都有佢葛极限 。尼架承载住6任车主梦想的战车 车百公里油耗 10个油 5个汽油5个机油都不能满足他那贪婪胃。佢还要说油喝了有腻要喝埋冷却水 ,在2修理店的维修方案 只有2个 要么修打散发动机 。要么更换一个动机 。听就非常需要钞能力 。奈何荷包羞涩 只能选择后者 。毕竟一个温大修过的动机再修也浪费时间 。毕竟他修好螺丝都未打紧就来到我手上 妥妥的报废拼装 。卖又唔值钱 ,买架又钱的提下 我选择整翻尼架神龙茬焕佢噶第二春, 不会唔会有三春就唔知啦。
至于点解要整佢 系因为佢在苏拉登陆当晚劈我系条路度风中凌乱 推车 启动马达弯鸡 。真系喇西 以下付上整备清单
1次整备清单 8月25日
前挡风玻璃
fk40机油 (不确定性烧机油情况下更换了5-40W)
摩特红色冷却液
更换原装高压包
更换原厂火花塞
更换全车机脚胶
后轴头螺丝补充 因为只有三个螺丝
发动机缸压检查
门板车内窗压条补充
前挡风玻璃压条原厂
更换后刹车灯泡
更换中网
二次整备 9月2日 仍在进行中
更换再制造发动机
更换加厚全铝水箱
更换发动机皮带
更换皮带轮
更换全新启动马达
更换波箱离合三件套
更换空调冷凝器
更换老化水管
更换老化胶管
更换部分缺少 老化密封圈
更换方向机外球头 L/R
更新一粒滑牙的轴头螺丝
线路检测重新包裹
节气门清洗
更换波箱油
补充缺失外配连接螺丝
diy刹车通风 补充为雾灯 黑色壳无漆搭黄色都几特别
暂时就甘多咯
唔好问几钱 都是缘 弯路黎的
真系报废车回春计划 唔系烂车!!!
感谢 佛山御轩的检查
整备由中山窝点的全程技术提供与支持
