发表于2023-10-01 00:19:31回复0浏览 950
众泰E200无法上电,没有故障码有点烧脑。
这辆众泰E200报出动力电池切断故障和整车故障,这个车修起来确实费了一番功夫,因为不上电,只有几秒钟,然后就下电,用朗仁检测仪检测了以后不报任何故障码。
我们曾经找了一辆同样的车,倒过电机控制器,倒过电池包,倒过VCU但是都没有什么问题,倒过以后还是故障依旧。
维修陷入陷入死胡同,VCU有唤醒电压,BMS也有唤醒电压,电机控制器都有,但是都是车不能上电。后来我们又查到测试它的波形的时候,波形很杂乱。后来又通过检查,检查到它这一个是PPS,这是PPS,一键启动块。
当检查到这个的时候它没有通讯输出,也就是说它的通讯是错误的。把这个模块打开,打开检查出它的模块有循环。后来把这个模块维修好了以后,现在是波形正常,波形能输出来正常波形,车能正常启动,现在车已经是正常了,可以挡。
