本文主要针对于带轮圈的雪胎package。
看轮胎尺寸是否合适。我车原厂胎225/45R19,雪胎我买到了225/55R17,宽度没变,直径减少了0.8%,属于正常范围。
一般来讲雪地行驶轮胎越窄抓地力越强,原理就是松软路面需要更大的压强而不是摩擦面积,所以适当减少车轮宽度是可以的。我依旧选择了225因为1.6吨重的车用225已然是合理的宽度。
其次轮圈尺寸向下变动一到两英尺是OK的(在不影响刹车卡钳的情况下),只要保证车轮的整体直径变化不大于3%就没问题,当然没有绝对的标准,有时候大于3%也不是不行,需要根据实际情况来考虑。
看轮胎状态好不好。要看胎纹深度,胎纹深度对雪胎来说比较重要,决定了雪面上的抓地力。胎面少许裂纹可以接受,但胎壁鼓包则是没法接受的。同时要看一下轮胎生产时间,一般来讲轮胎的寿命是6-7年,但不绝对,取决保存况,室内保存的轮寿命远高于室外。
看轮圈能不能装到你车上。安装面是不一定兼容的。主要看两点,center bore 和 bolt pattern。其中轮圈center bore大了可以通过hub ring来向下兼容,但小了就没办法了装上到hub上了。然最能买到direct fit不需要hub ring的。bolt pattern则是必须要完全一样然肯装不上。其次off set值是一需要考虑的因素,决定了轮的抛或收,建议尽和原保持致,然最直观的后果就转向感会变。的经验是正负不要过10mm。我买这套offset就是+35mm,比原厂值了12mm,车轮会稍稍抛(图4),不是完美。最后则是lug nuts的形,不一般aftermarket wheels都是acorn seat以问题不大。
wheel-size.com。这个网站有关于你车轮胎和轮圈的几乎所有数据信息,必须要查阅。基本上照着以上的步骤可以选对二手车轮,有什么不懂的建议直接Google,很多东西很抽象我解释不了。祝大家都能买到物美廉的胎。
