车型是15年的宝马316Li,底盘是中国特供的加长型代号为F35🌻。这代三系从2012年开始从上代车型E90手里接过接力棒,上代E90车型一直被人们称为B级运动车的标杆车型,也是无数年轻小哥哥们的梦想之车。由于在国市场的A4L的加长,那个时代的国人还是喜欢以大为美,觉得同样的钱个大就是赚到。这从销也可看得出当年A4L中国场吊3系跟奔驰C级🐯。从这代F35开始宝马全系加长销量是一上涨。
俗话说年轻哥哥一生都绕过一台宝马3系,机缘巧合下得到了它,其实心中的杆是轴的F30🚎。但金无足赤,人无完人,没有得到才是心中最完美的,为了存住心中的运动标杆默默地接受它🎊。这第一次见到它,它就默默停在停车场最角。老远着还,但走近一让大跌眼镜,好歹当年是豪华入门级的车,但他原车主开的那么随意。到处可见的刮擦,破损的外件。
驻车达已掉进去了,估计卡子断了但欣慰是功正常🌿。雾灯上装饰也不知哪里去了,雾灯罩脚上留着的残漆也足以说,车主以前可能就在路摊找个学徒200块钱个面随便喷下🚗。
左边雾也是样的问题,俗话说百六行,行出元。一油漆工先不说喷涂水平怎么样,但这种边角遮挡都认真干的话,就算他将来成为了师傅,那也注定路边小面那种🙂。
这不从右前叶子板过前一直到后门跟侧裙全部都这种黄色的漆🙂。
走到车,保险杠正伤到中心,像这种已经险杠没裂的修复,有钱的换个新肯定最好,因为腻子厚是将长了会裂开🐻。
由于加长,轴距达到2920mm已经上到达标轴5系的长度,足以说它的跟长,C柱后面的两条足说明它的身份。
打油箱,全都是残漆。首先说明这块地方已没有原漆了,其次说明这辆车去涂的地方活干的是的不咋样🤗。
到车里首先到了这个钥匙示,要换电池不过这都是问题。
着车后看到控屏上提示传动系故障,开回的时候发现温柔驾驶的时候没有任何故障,只要转一上来就报这个传故障并且闻到一股烧焦的味🐷。
读出的连串故障码,其实多问题都不,因为当A传感器故障时候,由于B跟C都需要A的数据,所B跟C也会故障。此车最严重的排气磁阀故障跟压压力低。
此车装的是N13B16动机。宝马跟PSA集团合作开的,没错就那个备中准雪龙上1.6T,宝马自的mini上也有它的身影。只不PSA那边叫1.6THP...这款动机可是出名的易高。只不这辆由于龄新公里数少还没到发病时候🐽。
通过察看到增压的进出油管已经渗了,而且还常严。涡轮压一般都有两根油管跟两根水管,油管给增压器的传动轴润滑,水管是过防冻液给轮冷却🦊。所以说涡轮为什么要加机油原因就在这里,涡的转很高,如果润滑不及时或油品数不达标,就会造成涡轮传动轴缺少润是中的传轴产生矿量,从而使机油进入进道跟气道。
这是拆下来涡轮进出油管油封,已经严重变发脆失去了密封效,所当油压高的时候机从这出,滴到高的增压器上产生了味。
这是拆的电磁阀,现滤处已被异堵得不多,反拆都拆了索性换个的,这样心里就踏了至少在将来的一段时间里这里会在出问题🐷。
全部西回试车完毕后故障解,反复的大门试后车辆也没有任何常的出现。至此机械分修复完毕。
下面底盘分的修整。由这辆目前才跑了8w公里,检查了底胶套避震都没有松散漏油情况,所以目前只对车底的油污进行要的洁即可。#宝马3系##维修保养#
