楼主 聊聊新能源车辆的冬季特性
发表于2022-01-24 17:29:09回复0浏览 1
入冬了,尤其这几天下雪大家有没有发现新能源车辆在冬季的续航里程会缩短?这是为什么呢,我来说说我的分析。
首先冬季续航缩短原因
我先说一下新能源车电池特性 目前市场上所有的动力电池,不管是三元锂电池还磷酸锂电池,其都是属锂电池这一的家。对锂电池来说温都会影响池正负极材料的活性、电池的内阻、以及电池充放电压。简单来说的话,温越低,电极材料的活性也就越低,电解中的锂离子移动数就越少,而且驱动其移动能量就越高,这种况下表现出来的表就是池容低了。这种减少只暂时,环境温度回升以后是可恢复到正常态的。
然后就是空调能 纯动车型车上有的零部件驱动源均来自于力电池,这其中就括空,不同于燃车型靠发机的冷却液来制暖,纯电车型制暖需要通电加热丝来加热暖芯体的液体或空风道的空,这和我们的电热水器或电烤炉的工作原理一样,而且功率多都5KW左右。相当开热空调一时电消耗10%左右,这就导致续航里程会有一定程度上下降。
最后就是驾驶习的问题。冬季,车辆起步、载人、上坡时,建议大家尽量避免猛踩加速,致大流放,冬季驾车应匀速驾驶以持电池健康;
刹车使率过,也会导致大一分的量被动浪,建议遇到绿灯提前判,避免频繁踩刹。
