楼主 为什么按下AUTO键之后AC会自动点亮
为什么按下AUTO键之后AC会自动点亮
有很多老司机都说天气一冷,连爱车都有小情绪!发动机噪音变大了!当遇到这种情况的时候一定要注意!否则很可能车会报废!!
发动机冷启动
天冷汽车在室外长时间停放后,发动机会产生剧烈动并随后发出噪音。因为此时润油基全部到了底壳,能立刻建立压,动时得不到足够润才导致哒哒响声。
解决方:
这个时候的音是常的,只要动机动一会就会恢复正常。
机油况粘稠度过
冬天气低,机油浓变稠,尤其加了质机容易致发机运转出现问题,润滑作变差致发机摩擦,从而产生音。
解决方式:
这时候需要更换机油。而且一定要加合格机油,否则可能会使发机报废!
皮带松紧度不够
天气寒冷,皮带会比平时弹力更为紧绷,发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐噪音,严重影响驾驶员的驾驶体验。
解决方式:
此时就要适当调整皮带的松紧,避免皮带被崩坏。还有这几种情况不一是天寒冷致的,但是是需要注意哦!
排管出泄漏
当气管出现泄漏时,动发机进气的时候,体会从泄漏处泄漏,从而产生振,发出噪音。
解决方:
可以先试着更换接垫,因为漏可能因为接口垫化而致。过当换了好个接垫都管用时,就需要仔检查。
燃油质量差
质量差的燃油,发动机燃烧情况变差,从而使得发动机产生剧烈的震动,发出噪音。
解决方式:
这时候要更换质量更好的燃油就可以避免噪音。
发动机机件老化
发动机下护板螺丝松动,发动机无法固定,在工作时候就会剧抖动,产生音。
解决方式:
固或整发机下护板螺丝即可。
动机机爪垫化
机爪起到支撑发机的作用,老化后就无法发挥常的工作了。
解决方:
更换的机爪垫。
发动机“回火”故障
当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音。
解决方式:
这个时候清洗气门积碳,调整配气正时就可以了。
想要降低发动机噪音的还有一个普遍方法:加装音棉。
动机声主要是通引擎、前子板震动传到驾室中。因此,可在发机盖处加装些高级吸音泡沫材料,不仅可以制引擎盖引起的震,还吸收量的音,常有效。
