#易起畅享,UNI-T用车生活#
我的爱车是长安UNI-T2020款旗舰版,从2021年4月份提车到现在,已经行驶了19275公里,平时上班开车单程7.6公里,公里耗8左右,回陕老家趟主要都是速路话,低油在6.5个左右!不是觉得SUV居然会有这么低油耗不可思议?其实想要达到油耗,车省是一方面,车的方式也很重要的。
总结以下点,大家考参考。(要是都做到,并且融会贯,应该能在升你驾驶体验的同时,又保持比较稳偏低耗哦!)
1.长安UNI-T是有三种驾驶模的,其中经模式ECO(我们称之为省油模),到这模式辆在驶过程中,加速会觉比较的柔顺,它原理开启省油模后UNI-T的七双离合变速会对位、温、动机转速、速等对油耗有影响条件进行综合分析和判断,然后由ECU控制元计算出最燃油提供给发动机做功,使得耗有效降低。简单来说,就是以合理的位控发动机的转,以减少不要的燃油消。(推荐在车时可以切换到这个模,转低,起步会更柔和平顺,比起标模式、运动式体验会更)
2.良好驾驶习惯,持合理的车,要停车时前预判性的先收油,避免急加、急刹车,尽量使动机工作在济转范围也会省油,平缓的踩油门,不突然地板,等绿灯时挂N档。
3.减轻负载:尽量减少车内必要物品,降低辆的总重量。
4.持正确的轮气压: 确轮胎压符合制造推荐标准,以减少滚动阻力,降低油。
5.定期养,去专业4S店保养,清理节气门,更换全合成机油,5000公里加一次长安原厂燃添加剂,25000公里更换新火花塞,不及时换话旧火花塞会导致动力足,火能力下降,点火力弱话汽会燃烧不完全,增加油耗,产生积碳,损害发机,期更换发动机空滤是省的重要措施。
结语:因为每个人驾驶习惯不同,行的道情况不同,所以即使开同样的,前后油耗还是会有一定幅度的异,这其实属于正常现象,建议必太于纠结。注驾驶体验,择自己更为欢的驾驶方,体验到更的驾乐趣!也同样重要!
