自从成为了一名新能源车主,最在意和关注的就是续航和能耗。作为一名ID.3车主,用车时间16个月,经历过一年四季,对ID.3的续航和能耗有了比较深刻且真实的体会,其中冬季和夏季都是耗电的高峰期,但是续航却有着天差地别的差。今天通过真实用车来分享冬季和夏季的续航、耗对比及用感受享!
【基本情况】
辆信息:2022ID.3纯净智享
提时间:2022年11月
行驶里程:21000公里
用环境:上海
电池量:57.3度
【用环境】
主要用车场景还在上海,平时用于上下班,每天行驶里程在30公里,城道路勤堵是家常便饭,单程15公里驾车时间在50分钟左右;当然每年也会开车回老家探亲,来回高行驶里程1000公里,速半自动辅驾驶定时在120km/h,由于都是淡季出行,几乎没有堵,单程行驶时间在6小时。
【先说结论】
通过冬季和夏季每月的行里程数和平均电耗数据综合计算出平均续航、续航达率和耗。
冬季: 平均续航297公里,平均电19.3 kWh/100km,平均续航达率66%!
夏季: 平均续航359公里,平均电16 kWh/100km,平均续航达标率79.8%!
【冬季续航和电】
上海的冬季是属于湿冷,不管穿多少衣服还是透心的冷!又加上我的都是停在小地面上,经一晚上的停放,车早已阴冷,以早上上班出发前都会远程开空调,默认定温22,开时间20分钟,上时车已经暖和,但是电也是的离谱,一般都在30 kWh/100km左右,这也导致我续航明显降低。
上海冬季会有霜冻天气,但是有时早上忘记远程开空调,小区其他挡风璃都会结满厚厚的霜或者冰,但我的ID.3的车窗玻璃却是干净透亮,这说明当面的度特别低时,我的ID.3会“偷偷”自己开空调,这也导致了我续航降低、耗增加!
冬季的12月回老家,环境度在-1到1度,速上110km/h正常驶,自动空正常启,辆满(31小,后备塞满),电却达到了惊人的24.8 kWh/100km,这还是在自动驾的情况下。电续航只有230公里,从侧反映冬季低让ID.3电耗加,续航降!
【夏季续航和电耗】
上海的夏季温度40度是常态,自空调A/C时刻处常开态,就这样太阳底下也明显觉到顶的热量,因为ID.3全系都黑车顶,夏季吸热厉害,如果是全景天窗,想车温度会更热,所以上下班时候开车里面跟火炉样!
但是可以远程提前自动空调,过不需要像冬季那样开的时间长!ID.3的冷空是压缩机制冷,又加上ID.3空间相对较小,制冷效果特别快,般2钟就明显觉到内凉爽。空对着吹的时候都能觉到冷,由ID.3后没有空调出口,在后的乘客还是会感觉到车内有点闷热!
夏季7月份高开车回老家时候,环境度高达39,空A/C全程启,辆满(31小,后备满载),高120时速,半自辅助驾驶模,电却只有16.8 kWh/100km,满电速续航高达340公里,比冬季续航足足高出110公里,完全没有续航焦虑!
【影响续航、耗因】
电池质是靠电解导电。冬季温度,电解液流慢。
ID.3冬季的热方是靠PTC加热,也就电阻丝加热,比较电;冷靠压缩机冷剂,可循环,相对省电。
ID.3的电池系统带温控统器,当温过低或过高时会自开启空调来给电池加热或冷,会消电能。
【提高续航措施/建议】
1️⃣减少预约空调使用频率;
2️⃣冬季降低空温度(20最佳),夏季提高空调温(25度最);
3️⃣车辆尽量停放在室或者地下停场,减少露天停放时间;
4️⃣贴防晒指数的玻璃防晒膜,降夏季内温;
5️⃣避免猛踩油门暴力驾驶,和驾来降电耗,提高续航。
【总结】
通过的用经验和感受享,总结了冬季和夏季续航和电的差,也总结了些我为影响续航和电耗主要因素,希望能给车友们一个考。由于电池的固有特性让它在冬季很保持较高的活性,续航和耗很保持个最状态,但是可以通一些措施和建议来善。
不过,日常使用中不必在意续航和耗,够用就了,本身就是改善和提我们生活量,必因为一点续航和耗差让我们失去驾驶乐趣和生活享受。
#易往无前驰人生##用感受#
