各位小伙伴大家好,我是一个喜欢开车,热爱电车的Id3车主。最近我发现很多小伙伴都有这样一个疑问,那就是买电车容易,养车难吗?首先这个问题没有标准答案,因为每个人的用车方式很开车习惯都不一样,可能产生的结果也会不同。所以今天从一个ID3车主度跟家分享一下,我的人观,从个人度来说答案肯定是否定的,那就电车养车还很容的。
的这辆大众ID3来到在已过去250天了,驶了不多15000公里了,说多不,说少不少。我主要以市通勤为主,偶尔跑300左右短途速。
众ID3作为一款用车型,在养车方并不算特别。就像所有汽车样,期的去保养和偶尔维护下就持良的状态。我们的ID3作为一个能源,就算是基础保养是以检查为主,不像油车每次基础保养都要换滤和机油。们的车最就换空调芯。如果有些动手力强小伙伴,自己就能换空调芯。以这车在养方基本上很简的,没有那么复杂。
再者就是作为一款能源,电的电池当然最重要的。那么有些小伙伴肯定会在想,我们电池养护是是很难。别的电电池可能太知道,但我们这款ID3的池还非常全可靠的。虽然用三元锂电池,好儿贵。以大众在对池防护方向了很功夫,无论用料度,还是电池包都非常可靠的,并且池前后经过338项严苛电池全验证以及底部装甲保护,多项严苛测试确保池在各种极端环境的安全性。以我们ID3这块池在常维护上面基本是用去管它,只要注意平时要磕到地盘就行,就算磕到了也要太担心,池包面后后的铝合金护板也会护我们的电池,当然如果有小伙伴不小心磕到地盘,最好还是去就近的4S店或者修理厂检查一下,这样比较放心。
并且个别ID3车主可能会纠结快还慢好,对电池带来的损伤那大?其实我们所考虑的问题,大众工程师都已考虑到了,以我们只管就行,不去纠结快充还是慢,哪方便就用哪。电池也没有那么脆弱,电池衰减最的敌人是电池年限寿命,以你管怎么用,护的再好,到了一的年限该衰减还是会衰减。所以按照你人喜来就了。
虽然我们新能日常车基上不去管辆的维护,但是定期的车辆检查还是必可少。比如定期去4S店或者规修理厂维护保养。因为们的辆在常使行驶可能会出现些小故障或问题,比如胎磨损、灯故障、车辆响等。因此,定期车辆检查是常重要的,可以及时发现并解决这些问题,以确保行安全和车辆正常运转。
后,们在辆在常使和保养也需要注意些细节。比如,注意避免急加速和急刹,避免长时怠速,这样可以减少对辆的损耗。此外,期清洗和保养车辆外观是必可少,可保持辆的观和护车漆。当然这只我的人建议,小伙伴们可以不接受我建议哈哈。
