💡💡💡前言各位小伙伴大家好,我是一个喜欢开车,热爱电车的大众ID.3车主。大众ID3作为我人生中第一辆电车,从提车到现在也开了快半年左右了,再使用的这段时间里,ID3带我从冬天走过了夏天。总体质还是挺让我意的,基本上没有啥大的病,传统大的质还是得肯的。
💡💡💡故障阐述
虽然的问题没有,但是日常使用过程中,还有有多小病,比如有其他车友反映饰异响、显示屏黑、雨刮器异响等。面两到目为止还没有碰到,但雨刮异响和刮不干净这我倒亲身历过。并且通过询问车友群里其他友,他们也有同样问题,就是雨刮器工作的时候,雨刮片到达车前最上方的时候会出嘎吱嘎吱的声音,并且有正常跳动,因为别的位都会响,所以判断还是雨刮片有问题,如果是机的问题的话,那么刮在璃各区域都会应该出现响声的。而且随着使日期增长这个异响是越来越严。已影响我的车安全,所我决有空时候去4S检查一。
💡💡💡维修过程
由于是临时去,没有预约,跟4S店前台接待售后服务人员简单沟通一下,他让们排队让师傅检查下。4S店队保养修理车子还是挺的,过一段时间等待,终于到我ID3开始病检查了。师傅先检查了下玻璃有没有油膜,他怀疑是前档玻璃上的油膜引起异响和雨刮弹跳。特地还有专的油膜清洗剂进行洗。说肯不会油膜问题,因为自己经常油膜洗机洗玻璃的,并且如是有膜的话,就是所不存因为膜而响。
💡💡💡诊断结果
过修师傅阵捣鼓之后,发现这个雨刮器还存在响和跳出,洗完膜以后还出了有个区刮不干净的象。师傅叫来了相关管理人员进确认,4S店的工作人员承认这雨刮存在量问题,需要更换的雨刮器。由于ID3的雨刮器属于易损件,修期为半年或者一公里。由于的车子的雨刮器还保修期内,4S店帮我向家进了索赔。
💡💡💡更换配件
好这雨刮4S店仓库里有现货,维修师傅去领了副新雨刮换上,换上后特地试了下,点声音也没有,非常地丝。间接的也证明了就是雨刮器的问题。由于是保修期内,以没有任何用。如果各小伙伴的雨刮器也和我一样存在响或刮不干净的,可以去4S店检查下,说不定4店就给你进索赔。
💡💡💡维护建议
另外雨刮器作为我们重要行车全配件,定期维护养还非常有必要,下我跟家分享几个雨刮器日常维护保养方法:
首先就是一要定期清洗璃上油膜,因为膜不仅影响的视,还影响雨刮器寿命。
其次就是使雨刮之前,需要玻璃水来润,否则容易致雨刮片胶变形,特别我们前挡玻璃上有灰尘和污垢时,更不能行“干刮”,以免损雨刮片胶的涂层。
最后就是们停时,尽量不要暴晒,因为温暴晒会加雨刮片老化,从而致雨刮片变形失去性。因此停放爱车时,尽选择地下停场或户外有遮阳棚的位置,避免长时暴露烈日。
#维修养# #ID.3#
