楼主 造成发动机磨损的五大原因
一、腐蚀磨损
燃油在发动机燃烧室燃烧后会产生许多有害物质,一般每100加仑汽油燃烧时会产生1-5磅的氮和硫酸,这些物质不仅会对气缸造成腐蚀,而且还会通过三道活塞环(顶、中、底环)窜到发动机中,对发动机的主要部件,如凸轮曲轴等造成金属腐蚀,这种腐蚀单靠使用润油是能消的。
二、锈蚀磨损
发动机在停机后,由高温冷却到低温,这个温度变化过程会使发动机内部产生水冷凝气以至积水。这会对发动机造成严重的金属锈蚀,特别是再次启动发动机短距离运转,发动机温度还来不及将水气蒸发掉时,情况就更为恶劣。这一点是润油无法解决。
三、灰尘造成的强磨损
发动机在燃烧时需要吸入空气,即使再好的空气过滤装置也很难绝对避免灰尘随空气吸入到发动机中。由于灰尘被吸入而造成强磨损,这种磨损是润滑油所不能完全消除的。特别是在我国干旱少雨、风沙大的地区,这种强磨损表的就更为突出。
四、冷启动干摩擦
美国通用汽车公司的研究表明,当汽车发动机停转4个小时后,所有在摩擦界面上的润滑油都将回流到润滑油箱中。这时启动发动机,由于油泵还来不及将润滑油打到各润滑部位,短时间内会产生周期性润滑丧失的干摩擦,从而成发机严的异常强磨损。这种强磨损是润油所根本无法解决。(另有相关资料研究指出,这种强磨损占发机总损的70%上)
五、正常的磨损
发动机正常运转时产生的磨损。搞清楚发动机磨损的原因以后,也就清楚了润滑油在减少发动机磨损中所起的作用。同时也就清楚了使用抗磨保护产品对延长发动机使用寿命,保养发动机的重要性。
再者,尽管像抗磨剂、黏度指数改进剂、清净分散剂、防锈剂、抗氧化剂等添加剂或多或少存在于所有高效润滑油中,但需要强调指出的是,上述添加剂并不等同于专业汽车养护产品。在实际使用过程中,人们往往希望获得综合性能优的养护产品,这就要求选择多种加剂,采用复配技术和配置工艺造出具有广泛适用性的复合产品。开发种好复合方绝易事,对添加剂的使用主要依靠验结。其次,不同的添加剂之有协同效应,可能正效应,也可能是
负效应,所以,开发出一种好的汽车养护用品需要对各种基础添加剂的性能充分了解,且需经过大量的实验室及道路实车实验。这就是由基础添加剂复配而成的专业汽车养护产品与只是作为各种油品添加成分的基础添加剂截然不同的原因所在。
而这仅仅是汽车复杂的构造系统的一个方面--润滑系统保养问题,其他诸如燃油系统、冷却系统、自动变速箱系统、动力转向系统的清洗与保养也同样非常重要,因为只有它们的完美组合才构成了真正意义的汽车,只有每一个统都同时运转良好才能保证汽车优良驾驶性。
实际驾驶中,燃油系统的油箱、油路、化油器、喷油嘴、燃烧室、活塞顶和气门等处由于日积月累必然生成积碳和其他形式的杂质,相应地就会导致发动机启动不良、怠速不稳、加速不畅、失速、抖喘、爆震等故障。冷却系统中,随着冷却液正常使用,其功能会逐渐退化,杂质的形成和有害反应会严降低统功效,造成水泵、散热、水管及密封件等损坏,严重会引起缸套穿透,致发机报废。同时,冷却系统对动力转向系、空系统、自动变速箱起冷却作用,如果冷却效不佳,就会影响其他系统常工作,这人们容易忽视的地方。根据美国公路门统计,高公路上汽车抛锚故障的40%与冷却系有关。自动变速箱统中,污染ATF会造成变速工作粗暴、换挡困等故障。而车若出现转向困难、方向发抖故障则是由动力转向系中产生了有害杂质、漆膜和其他沉积物原因。
