发表于2022-12-08 21:59:53查看 498回复0
锐界2020款四驱尊锐plus7座,已经买了两年,平常都是在4S店只做终身免费保养,就是只换机油机滤🐭。这次车子跑了6.8万公里,需要更换一下刹车油,机油机滤,刹车油。车子开了两年公里数大了点,整体。车子两年时里,远去内蒙古乌兰布统草原,伦县🌺。近处就开始车每天跑200公里路程,现十公里。整,性好,动机定,可以冬天,夏天下雨,速上,在城乡路上,稳如泰山。这换变换不底壳,4S店的后经理和我说,这公里换,这车底壳和变速一体。我说,这6.8公里,没觉得变有啥问题,常,这个⑧AT变可以,山坡拖泥带水🌹。和它竞争对汉兰达,见到2.5驱和2.0T6AT四能力️。动2.5汉兰达是省油,大,2.0T6AT油高,跟汉兰达是,只接没,四动上长坡真累,从伦满回山营,700公里里程,汉兰达居然到山地界表就了,直到棣服务区加。2020款从多伦油到垦利到家740公里才🌱。汽还比兰达🐰。6AT的锐也比6AT兰达上省,也有,锐一台不错SUV🍂。
直接不了,过,泥潭,门踩,直接,这还没洗干净,养完,车去洗洗底
一购狂欢节,终在长城抢到了7附件脚,TPE注成型🎃。该脚由3W脚垫工代工,质和3W一样,环,原卡扣,易洗,主用用品都是产品品合作,非常
总体,两年6.8公里,车况好,应各种路,质没的说,说书上说,3.5万公里左右更换火花塞,一直到现没有换没换燃油芯,这6.8公里直加都是型加站的添加燃油加剂,元催清洗剂。车况好,特锐车成可以接,整靠谱#锐##型推荐#
