发表于2022-12-08 22:44:02查看 36回复0浏览 36
我的20款锐界,只有主副驾驶有无钥匙进入,后面两个门没有的,开后门的时候,还需要跑到前门摸一下,或者钥匙解锁,用起来不方便。所以研究了一下,准备加装无钥匙进入
后门两个插头,看图纸知道少了两个号针脚⛄。
接下来就是淘把手,第次某宝上面淘来的,怕就退,也有卖原,但带漆,需要自己喷漆🚎。150-200左右个🥰。解了像后把手都两针脚的,针脚🚒。计划主副驾把手,后门上💐。
后来某鱼上淘到18把手,珍珠漆
主副驾针脚,后两个两针脚🙂。对比,前后可以的,只是左右🐱。
开拆,第次拆把敢拆️。拆来一啥眼,后跟图纸上不样,后没有插,而且固把手组件那里,插置是封闭的⛄!
心里凉下,插头置也没有的,就直接顶到固的组件上,就只有概0.5cm间隙
没办法了,只能延长插了🌹。
拆,把淘来门把装到后门上。之前查下相关电图,只有接到模块,然后到bcm上🎈。后门模块能直接接,没有到bcm上🥰。只考虑把后面加的把四根🤣。连接到前上☃。这样后门就可以直接给号,起到解锁功能🐲。常不会同时前后,有就能解锁🤝。
始布,车框穿孔是插头连接的,这个点时端子,做线🤑。
常如做门把线话可只做根就🦁。正负极和号+-。(可能只需要两根信号负极可用后模块上取🚚。没测试,应该是可。)是考虑后期,索性就次性加十根进去🤓。
走出来后,到前信号这里有几种接法,是直接接到bcm上面,但是置,有点接线🚕。接到里面,自己做转接接线出来🤣。三直接门连接插这里接🤟。考虑转接,而且里面固会有。就直接接连接插
,各功能常,整过程就布加端子麻烦些,工压端子像机那么,压完之后都需要再修整🚙。而且门上都多加十根点时。整体下来,没有么问题🤪。这样就是相于把块,延长到后使以功会受到么影响🤣。毕竟没有会同时后车🤞。另外布线,使用,视频已经拍出来,抽空写出来#锐##车型推荐#
