发动机内部清洗应该怎么做?你真的懂吗?
#发动机保养#
发动机内部清理,很多人都是第一次听说这个项目,大部分的车友都只重视自己爱车的外表,往往忽略了更加重要的内,这是4S店经常推荐你的项目之一,发动机内部洗。而众多4S店说的清洗发动机主要的是洗燃系统和润滑统。车的这类清洗一般建议在4-6公里之间进一次,之后可以在3万公里左右酌情选择清洗。
举个例子--家里的烧水壶,水碱还不多时候可以常醋煮煮,但如果不常处理,当水碱已很厚,就只能用东西去抠。车的动机是一样,不常用洗剂洗就使得积炭沉积越来厚,从而会成气关闭严,动机性能下降,表为加不顺,怠速稳,失速、动、爆震等系列故障。严重威胁到汽的使寿命。
发动机内部洗又会分为下几方面:
动机内清洗
常见、同时是最单的动机洗是动机内清洗,新的这类清洗般建议在4-6万公里之进行次,之后可在3公里左右酌选择洗。
缸清洗操作比较简,最常见的方式就保养在旧机油里加入清洗剂,然后启汽车让发动机通过活塞的往复运自行洗内,一段时间后熄火按照保养流程更换机、机格即可。
现更为彻底的作是清洗结束放完旧机后,一种具有吹能力机器接入机格接,将残留的旧机油从油底壳螺丝处吹出来,保障发动机内无残留旧机油存。但这样的作需要根据动机计的同来判断效,如特车型油底壳螺丝处于侧,液在其之下的旧机油始终不被吹出,效自然好,但像奥迪等放螺丝于底的车型,效就十不错。
喷油、节门清洗
说到油清洗,相信许多朋友都会想起燃添加剂,这确是油路洗方法,但业杂谈一直为只要定期养同时保证质,那么就没有必要选择使用添加剂,而对于油嘴清洗却绝对能忽。
清洗喷油是为防止油组塞影响汽车力等性能。洗喷嘴的主流操作是通切断箱与动机之间的路,并将含有可燃洁剂设备接入油,启发动机,依靠可燃洁剂燃烧使发动机运转、喷油喷油,起到洗喷嘴的目的。
然清洗喷油的效也是和发动机有关,准确来说与喷嘴的计有关。福车喷嘴是4孔设计,喷口比较大,容易形成喷嘴堵塞,所清洗油嘴周期可以长点,而丰田追求性能的动机,为了使汽油更好的雾化,采用了12孔设计,喷油较小,加上国内油等问题,就有可能形成喷嘴堵塞,所清洗油嘴周期可以稍一些。
进气道清洗
进系统积碳会影响发机进,同时影响车动力、油等性,所清洗进气道积碳是有必要。
进气统积碳清洗比较麻,简粗暴方式则通过起子等工具刮多数积碳,之后用专业设和清洁剂清洗。现也有过干冰清洗来清洁进气系的方,这种方法靠专业机器将干冰粉碎至粉末状,然后将其吹需要洗的地方,过干冰吸热、积碳冷缩等远离将积碳吹掉。显而易见是干冰清洗易损发动机。
不过出于对元催器的护,业杂谈认为进气道洗不宜过多,同时积碳过的车建议进行清洗,毕竟会有量积碳被三元催化所拦截,同时造成元催堵塞。
怎么判断油需要洗
长时未清洗的喷嘴,如果过长时间清洗路,积碳和沉积物会堵塞油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统密部件的性,导致喷油畅、雾化不,甚至不喷。从而造成车的怠速不,油上升,加速力,起动困等结。
什么时候需要清洗油路?
洗油是一项必不可少的养项目,但并不是每次保养都要做的。频繁清洗油路,由于洗剂含有量化学成分,过频洗还会对三元催化造成大损害,对辆造成不必要的损。正常的清洗频率应是3-4万公里/次,并且依据自己行的路况以及况适增减,例如:城市况的拥堵会加快油堵塞。
