发表于2021-10-02 12:57:46查看 235回复2浏览 235
#汽车小常识#
养车一年, 需要做几次保养? 需要花多少钱?
买了车,自然会关注养车的成本。车辆不是一次性投资,每年都还有不小的固定开支,例如保险、保养。
辆的养要怎么做呢?首先我们说车辆养每次必做项目更换机油机。那么多久更换一次呢?要看我们选择么类型的机。如今大部都是合成或全合成机油。如果辆是排量自吸发动机,那么选择合成机油就可以了。半合成机油更换期是8个月或是7500公里。如果车辆是大量或带有轮增压的发机,那么对机油要求比较高,我们需要使全合成机油,全合成机油抗氧性、降温能力、润性、洁性,以及密封性等性表现上都会优于半合成机。所全合成机油更换期建议是一年或1公里。
然,择机不仅要分类型,也要看机的标号。我们经常到机的标号有5W30、5W40这样,这标号表机的抗冻指数及高环境的粘稠度。W之前5,表抗冻性,具体指数是数字减去35,5W就表机能在零下30度的环境中常工作。后的40、30,代表的是机油在温环境下的粘稠度,数字高越粘稠。然,机油并是越粘稠越,比较老旧发动机,粘稠的机能够起到保护作用,涡轮压的动机还是需要稍微顺滑一些的机
除了更换机机滤,车辆保养还需要期更换火花塞、刹片、刹车油、防冻等等。这些项目都要根据辆具体使用况以及所选备件身的建议使周期来决定。普通火花塞两年更换,铂或铱火花塞就可6-8年甚至更长时间。刹车片平时车辆使用较多或驾驶习惯比较喜欢踩刹的那就磨损较快,刹车片上有刻线,到达刻线就需要更换了。刹车油与防冻,也建议两年左右更换次,维持辆比较良好状态。
辆的养大致就是上内,具体一年需要花少钱,这个你选用件的坏、辆使状况与保养频率、辆品以及在普维修店还是4S店都有关,所无法给出具体金额,但是项目内大致如上。
