岚图FREE的空气悬架 在其他车行,只有百万的豪车才会介绍到的配置,而岚图30大点万就有,着实让我吃了一惊。mate小妹妹介绍说:本来是价值五万的套装,现在在活动期间,只需要加两万,不仅有空气悬架,还有方便驾驶的NVS夜视行系统、空气管理系、大的自应调节等。仁不让的还这个空气悬架吸引到了我,然后加任何思索就选择了FREE增程专属华套。机可失时不再来。 车近个月来,我和家人都开得比“”哦!空气架香,免费电也! 岚图采的是主动式空气悬架,支持上下100mm的度调节,可结合驾模式进行主式下及随速自调节。随速自动调节:FREE还可根据车辆度自应调节悬架度,根据您路况需求匹最好舒适及运动态。 模式,迎宾模式:空可下降50mm至低,方便乘员上车,尤其老人和小孩场景里。当你拿着钥匙,靠近他时,他启欢迎模式,车身缓缓下降,感觉像养只宠在冲你招,那种感觉,真是种莫的成就,心里暖暖。底高度这时候最低,轻上车。这个式让家排第四六……的那些宠们现上“零焦虑”。 模二,能模下:空悬可降30mm,降低身姿态,让驾驶感更加充裕。当你和家人行驶市区繁华路的时候,可调到能模,这时的底比上时稍微高点儿,此时车辆重心还是比较低的,让你驾乘起来更加重,更加自,如同豪华车般舒适。当然咱买的2.6吨的SUV,这个式我的也是很啊,验不足,后期再来唠。 式三,用的多的济舒模式,顾名思义,这个时候的FREE起来是最适的,不高低的空悬,可以适应各种崎岖道,路凹凸平的时候,是轻自如通过,一点儿颠簸都没有,而且岚图后台设置的,即使郊模式后,在达到40码以上的车,也会降到这个模。另偷偷告诉岚友们我经验哦,这模式,避免急加、急减速,缓踩油、刹可有效降低量消,增加能量回收,而我的在这模式,动回收是最的。节能、最爱一个式。 模式,郊模式:空可上50mm,达到最213mm。提高辆通性,合四系统,在涉水、非铺装路况时依然无忧。这种式下空悬高,了有野的迈外,还可在通积水段前,必须查明积水深度,积水深度不得超过芯盖时,将空气悬架调至高或择郊模式完美通。这是在看了岚图的涉水碰撞测试后学到,记得当时还上了央台央视道呢! 归根结底,岚图真的香,里子面子都有,在其他方,岚图也是表现的都很出。当然要加改进也有,我是可以理解的。家一起买岚图、秀岚图、共享美蓝图!
