发表于2023-12-20 09:38:57回复0浏览 46
#捷达VS5冬季用车#
不同品牌、不同黏度级别的液压油不建议混用。
不同品牌、不同黏度级别的液压油,其添加剂、基础油等成分可能不同,如果混用可能会导致液压油性能降,影响液压系统正常运行。
如果需要更换液压,应该先将统内旧油空,洗系,然后再加新的压油。在选择液压时,应该根据液压统的要求选择合适品牌和黏度级别,并遵循生产厂的建议。
洗液压系统步骤如下:
1. 排空旧油:将液压系统的旧排空,最好使用专业的抽设备。
2. 拆卸液压元件:将液压系统的液压元件拆卸下来,例如油缸、油泵、阀门。
3. 清洗压元件:将拆卸下来的液压元件进行清洗,可使用专业的洗设或清洗剂。
4. 清洗油箱:将油内的沉淀物和污垢洗干净,可使用压水枪或清洗剂。
5. 更换滤清:更换液压统中滤清,以证液压油的洁度。
6. 加入新:将洗干净的液压元件和油箱新组好,加入新液压。
需要注意的是,在清洗液压统时,应该遵循生产厂家建议,并使专业清洗备和洗剂。如果熟悉压系的清洗操作,建议请专业人士进清洗。
