楼主 #新手福利第一弹#给爱车加装挡泥板
每天上班的路上,有一段路在修路施工,路况特别差。下雨的的时候路面泥泞,经常刚洗的车子,前门和后保险杠一些部位都会被轮胎带起来的泥水弄得脏兮兮的。天气好的时候路面的小石子也特别多,高速转动的轮胎经常会带起一些石子击打到底盘,刮擦车。尤其是翼子板和裙部,很易破坏表漆,产生腐浊点。再加上有一次前面小轿轮胎带起来块小子,好击在我前挡璃上,导致前挡璃一处有一小坑,幸亏没有破裂。所,本为己为他的出发点,想着给爱车加装一挡泥板。
、挡泥板必要性:
1、面泥泞时候,可以大减少泥水溅到车上,其是子板和裙边。减少污染车,减少泥沙进入底的机结构。
2、避免子在速行的过程中带起一些碎石击打车,底,损油漆。
3、避免胎带起的石子对后方车辆,行人成伤害。
然汽加装泥板后,汽在高行驶时候会增加阻力,加油。这是理论推理,具体没有际测过,者见,智见智吧。可根据自己行的路况合理择。如果是况比较差,建议还加装个。
二、产品描述
产品还不错。分为前轮2个,后轮2共四。这产品采用TSB-SBS强度材质制成。软适中,韧性常高,不像前的那种很的熟料。在撞击的时候有定弹性,感觉质量常结耐用。原车尺寸定,与爱车完匹配,安装后非常密合。观大方,不显突兀。
安装过程
需要工具梅花螺丝扳手。前后左右4个挡泥板都不一样,所以要对号入座。
首先、安装前挡泥板
将方向盘向外打满,这样轮胎旋转,安装的时候空间会大一点,比较方便。将对应的螺丝拧下来。再将挡泥板安装到对应的子,再拧好螺丝就可以了。还是比较方的。左右俩是一样的。
其次、安装后挡泥板
后挡泥板的安装和前面的一样。只是相对空间较小,不过扳手还是给力,空间足够,不需要拆卸轮胎的。非常方便。
整体安装后效果是不错的。能有效起到防护作用,有不会感觉到突兀,影响到整个车身的美观。尤其是链接的缝隙很小,贴合性非常不错。很赞!
