楼主 朗逸节气门清洗作业
看文章标题不难猜出我今天帖子的内容,今天的作业是黑朗清洗节气门的作业,至于为何要洗(全程自己动手操作清洗节气门,妥妥的自己动手丰衣足食,关键是省了一笔费用)? 且往下看。。。
最近气温骤降,清晨第次启车辆时,怠时间显比之前要一些时间而且还有丝丝动现,自己一手的车子,哪方面有同的地方自己最有触。 于我咨询了相关人士,给出反馈多都节气脏引起的原因。 是乎就有了今天的这个帖子的由来了。
清洗节气作业,这里还是得啰嗦句,为何说怠速高节气引起? 首先们需要了解节气门什么 干什么吗用,节门是动“咽喉”位,上接空滤芯,下连进气支管到发机做功。 简单了点说,气体从车辆的进口进空气芯管道,空滤芯滤灰尘后的体再到节气,节门再控制进量进进气支管,再进入动机做功。 发机的“咽喉”节气当之愧。
气体经过空气滤芯后,还是会有一些微灰尘掉落节气门置,随着日积月累,这些灰尘和气黏合和会产生油泥,会阻碍到节气门控制进量的板工作,会产生气体进入比例不确,从而导致车辆怠速不的情况。
所以说怠速稳和辆抖的情况,大都是节气门脏引起。 (火花塞 火线 损坏也会引起此类情况,但抖比较显,俗称缺。)
文章的开头也啰嗦了不少,估计看的都心烦气躁了。
仪表左侧为转速表,通常情况启动车辆怠速高于1000转且时间超过1分半钟以上,都可以检查下是否节气门引起的。 (极寒地区除外)
最近一个星期都在下雨,好久没洗车了。 跑题了,今天是洗节气门 不是洗车。
清洗节气门,本来打算进店清洗的。 但我看了相关资料和专业人士咨询后,觉得这个清洗不难,于是乎DIY自己动手节气门作业。
清洗节气门前工具准备 上图都有标记,我就不再啰嗦了。
上图所标记的就是节气门,发动机“咽喉”
如果想清洗节气门,需要先拆掉节气门上端的空气滤芯壳体部位, 上图标记的空气滤芯壳体后端软管需先拔掉,方可进行壳体拆卸步骤。
拔掉后端软管后,按上图标记的位置,双手用力抬起此滤芯壳体(勿用蛮力,避免壳体受损),拆下壳体后,接着就看到今天的主角 节气门。
发动机“咽喉 ” ,节气门。 表面看来还挺干净的,但不要被它的表面所欺骗,还是得看节气门底部位置是否脏。
用提前准备好的工具拆掉固定节气的螺栓,关于图2拔节气门插头的情况,我会在文末跟大家聊聊清洗节气门的相关事项,其中就有拔插头这项。 这里就不啰嗦了。
节气门已拆下。
上图绿色密封圈处就是节气门所在的位置进气支管。
前面说到了,节气门表面看起来并不是很脏,只是有些许油泥,但底部位置就有点脏了,节气门底部图片看起来可能大家觉得并不是很脏,但在节气门中端翻板处,有不少油泥,这些油泥会让节气门开闭气时造成关闭不牢从而引起进气泄露,从而成抖等情况。 以定期清洗节气门还是很要的。
清洗节气门也很简单,用清洗剂喷在油泥处,再用餐巾纸擦干净残余的清洗剂液体即可。 切记别喷洒到节气门电脑版处。
清洗前后的节气门对比,清洗后的节气门光亮如新。 看着前面一大堆复杂的操作流程,实际上清洗节气门的时间不到一分钟。 是不是感觉很意外。
正所谓 煮饭两小时 吃饭两分钟,咱清洗节气门也是相同。 所以别再被某些维修厂给忽悠了。 但是清洗节气门注意事项还是有的,文末我会再说一些。 上图正在将清洗干净后的节气门复位安装。
记得拔插节气门插头时,切记车辆不可通电,否则会引起一些不必要的麻烦,如匹配等等。
空气滤芯壳体记得按压到位,如为安装到位,你会看到空气滤芯壳体会“跳舞”
清洗节气门作业完成后,进入车内先将车辆通电,但不要启动,等待10秒钟,坐在车内静耳能够听见一声声响,那是节气门翻板在翻动的声音,节气门再匹配调整角度中。(其实我们每次将车辆通电后,节气门翻板都会工作)
清洗节气门后,我们将车辆启动,检查动机有无抖和故障灯亮起等情况,如上述况,即代表次清洗节气作业无任何问题。
关于清洗节气门作业的整个过程,在本文章第18张图片已结束,在文末我和大家聊聊关于清洗节气门清洗的注意事项。
清洗节气门后,节气门的位置会回到最初的位置,但发动机控制单元默认的是节气门清洗前的位置,如果默认还是之前的位置,就会出现怠速异常情况,所以清洗节气门后得进行重新匹配数据,所以不是任何车子都可以自己动手作清洗节气的。
本次清洗节气门型为众朗逸,发机型号为EA211,这发动机和EA111我们可以自清洗,但如涉及到众EA888的发机车型的朋友,建议还是进店清洗找专业人士作,那个节门没技术你还真拆不下来。
以我朗逸EA211发机清洗为例,车辆不通的情况下,可以拔插头清洗节气,但有的一些车型(如MEI系型)没有专电脑配节门,建议自行清洗节气,具体为何家自百度,避免些不要的麻烦。以很MEI系车型的车友自行洗节门时都不会拔节气插头,所以拔节气插头事情是每车型都可以随便乱拔的。 切记辆在通电状态拔插,要然清洗节气后,你会发发动机会“跳舞”。
另在清洗的过程中,洗剂只对节门翻板边缘处进行洒清洗,再干净餐巾纸擦拭节气门部,切勿喷洒太多及到节气门脑版。
处。
关于节门清洗的作业和注意事项到此也就结束,文章内容纯属个人理解转换成的文字呈现给大家看,如言语当或对之处,还望车友点一。
