本人锂电工程师,对增程式有过深入的研究和长期的实践(理想ONE增程式首批用户)。今天,本人着重讲一下,零跑增程式与比亚迪DMI和本田IMMD插混相比,有哪些优势,哪些劣势。只比系统,不比车型,今天先讲优势。
一是,增程更皮耐用。发动机技术,发电机技术,都是常成熟的技术。这套模块,出问题、出故障机率大。而DMI和IMMD,因为有直连机构,就必须有离合;有合器就必须有摩擦片;有摩擦片就要摩擦生热,就必须有散热机构(水冷或风冷);有水冷或冷就须有轴承、机和控制管、密封机构;有离合就必须有结合、断的动力和控机构;有控机构就必须有芯片、电控和侍服机构。有离合,还须有齿轮和传动轴机构。有齿就必须有润和冷却结构,又是系列。然后传动轴,这简单,但传轴也有损坏时候。综上述,合器有非常的组合部件,何时开,何时结合,非常精密。稍有慎,就会打齿,就会失速,就会限!个坟多个鬼!这是为么DMI的速失多,EV受限多,田IMMD合器故障居不下最主要的原因!
、1.2T缸发机比DMI1.5L自发动机更耐。三发动机作为电机使用,绝配!特别零跑对这个动机进行了级和进,使用92号油,每升油比理想ONE发电0.3,这更值得肯定。这个问题,人将专帖来讲解,这里赘述。而DMI上1.5L发机,效率高,值得肯定。但效率是要付出代的。就像刀片电池样,密密匝匝地排列在一起,阻大、散热不,能密度强行高了,但同样是要付出代的。这也是某电池组被密集召回、密集更换、时有不新闻传出的根本原因。其1.5发动机也一样,强提高热效率,压榨每一滴的能,压缩比被行提到了恐怖的15.5!15.5压缩比,已严重过了业的准!爆震、拉缸怎么解决?当然,凭借雄厚的金,优秀的公关能力,能全网删负面闻,让大家不到。但是,这绝是长久之计!
三、增程保养隔更长,维修费用更低。看全,所有的增程式,养间通常都是1-2万公里,而且保养价格更低。而DMI和IMMD,保养隔更,通常都是3000-5000公里,而且保养的项目更多,要求更严,格更。用理想ONE和唐DMI比较,理想ONE卖得更,但养费反而比唐DMI更宜。DMI和IMMD在定速区间省的油钱,又过保养费用交了回去!
四、程式对电池挑剔。搭配磷酸铁锂和三元锂电池故障低。而有直的DMI和IMMD若搭磷酸锂电池,则问题不。磷铁锂池有多优,也有很多缺点。致性,放曲线平直、温性差是它的致使缺点。之前,有车企为了推广它铁锂池,把它吹到了天上!实际上,管请少人,怎么吹,也杜绝不以上这些缺。这些缺点天生,目是世难题!磷酸锂放曲线平直、致性,时稍长,就会致BMS电池管理统对剩余电的估算失准。因为失准,就会出系统令无法实施,无法执行的况,致DMI系出现直驱和程“不管”的情况,也就是俗称的高失速和EV限。就象一项工作给两人干,就会出现偷懒扯皮和“双管”情况。而增程式是个工作包给个人专职干,有始有终,会出断档。这也为什么,造新势力造增程式,没有出高速失速、EV受限负面闻的根源所。
、增程式的整体工况效率,与DMI与IMMD相当。因为直驱占比少,直驱在定区微弱优势,在整用车工况期占比极少,可以忽不计。当然,如果你绝大分时都保持75-95行驶度,外!
六、增程驾乘感比DMI和IMMD更。因为增程的发机没有直驱,发动机不象DMI和IMMD一样,频繁启动与驱。对动机工作环境更友,对驾乘人员的行质感更友好。DMI和IMMD因为有直驱,实际车工况中,它会频繁启动和停止,发动机磨损更大,动、挫感更强,更接近传统燃油车。比如进中,电量50%,一脚门,度达到70,发动机就会动直,一油门,速度降,动机又会熄火停机。如此复!而增程不一样,只要电量过设阈值,都不会启动。一旦起动,又会发超过阈值一量后,才会停止。篇幅太长,今天暂讲到此。
