#C11用车小技巧#
我们在用车中,碰到损坏,买了强险、商业险,绝大多数都可以出险。因为我们C11是使用的马牌UC6高级轮胎,我们需要自掏腰包、维修最昂贵的,其就是胎,换一条模一的最少也需要1200米。所以,这块除了底盘保护以外,格外需要注意的。
这轮胎就是被划伤了。
那么,常我们应该怎么保护好轮、出问题该如何解决呢?
1.🌾车辆胎保养注意项
🎍证充压力。日常车保持胎压2.5左右,这个是常识,家应该都很楚了。
🎍注意行驶面。这一点常关键,在驶过程中,定要察路,不要让轮侧面刮到尖锐的石,或压过尖锐物,应该前减让过。
尽走铺路面,实在需要走头路,要沿石头上面别人走的轮压印走,这样很大降低被刺的概率。
今年有一次为了找营,在山石头上跑10公里,就是这样做的,最后顺利通了。
🎍注意停车防胎,别是方位停车的时候,过360观察,45度角车时,不要胎快要到马牙子,追求极限停车回,这样很容造成路牙子磨胎!
🎍转弯、过坎要注意,我们在城路况车中,经常碰到转弯的马牙子坏了,有砖块角刺棱出来,或者上砍停过高、不平整等情况,这时候一要留心,切可不回事。这些况是容易伤轮的。
🎍注意胎的花纹,仔细观察轮胎胎面,里面有磨损最大刻度的,如果花纹都磨没了,就需要换胎了。
2.🌾轮胎抢了怎么办?
根据损伤程,这里分几种情况:
🎍只小割,没有漏气、没有漏出里的纤维,只需要用胎修补液粘上就行。切不可520,因为520是一次性的,会导致修补处变硬、结构损坏,再出问题,轮就废,并且也影响行车全。
🎍割得比较深,特别侧面结构,这就建议换胎,毕竟爆胎危险,生命安全底线、最重要的,切不可为了省钱冒险!
