楼主 清洁机油加注盖,添加机油
前端时间在整理氧传感器的时候,发现发动机舱内的灰尘比较多,虽然两个月前刚进行过保养,那时候有擦过一次发动机机舱,但是毕竟日晒雨淋,行驶的道路情况等因素都有可能让机舱变脏。周末准备去商场逛一圈,在停车场家人时候有点无聊,就开发机舱洁下。
在拉出机油尺的时候,突然发现机油刻度已经到了最下沿了,这个情况在过去几年是从未发生过的。
这是提车后在还未到首保前拍摄的机油尺位置,那时候显示机油页面在机油尺的上沿。
测量时车子已经行驶的公里是3297公里。那时候论坛有车友反馈机油消耗的情况,所以我检查的比较频繁,也并未发现烧机油的情况
这是之后在5000公里首保更换机油后一段时间测量的结果,也都处在正常参考值的顶部区域。
这次突然之间少了那么多机油,我能联想到的原因是上次保养时没有加到位,还有一个原因是机油盖漏油情况严重了。
我这个机油盖是原车的,并没有更换成后来兄弟品牌使用的升级款,因为看到车友反馈,升级款的效果也差强人意,所以就懒得尝试了。
幸运的是,我有一个习惯,就是每次保养后将剩余没用完的机油打包带回,所以车后备箱一直会有一瓶开封过的机油。
考虑到开封后的机油长时间不使用的话会存在变质的情况,所以我每次都会用保鲜膜将其封存着,力求起到隔绝外界空气。
已经忘记这桶机油是什么时候存放的了,但通过倒出来的机油眼看判断,应该没有问题,可以继续使用的。
添加机油的时候注意到加油盖子已经黏糊糊的了,有一次保养时让师傅帮我用化油器清洗剂洗过一次加油盖子,但洗完后没多久又这样了。
将那剩下的半桶机油倒入进去后,再次使用机油尺测量了一下液面高度,已经达到了中间位置了,这个样子如果没有其他意外情况,比如烧机油或是漏油,应该是能够用到下次保养了。
看下这个机油盖子有多脏,拿上去黏糊糊的,连下面那行字母已经开不出来了。
手上没有清洁剂,只能用纸巾进行搓擦,勉强将其清洁干净了,在太阳底下,再一次绽放出原本帅气的面目。
机油添加完毕,机油盖子清洁完毕,剩下的机油盖和涡轮周边的一些渗出的机油,能擦的都擦一遍,但其实光用纸巾是擦不干净的,还得借助化学溶剂的力量,这里就只能表面擦掉一点,让心里自我安慰。
提车至今没有遇到过因机油低于刻度而报警的情况,不清楚这个功能是否有,但此次还没有达到最低量而出发报警,所以有待后续观察。至于机油量缺少的真实原因,只能等下次保养后再记录和观察下使用情况了,目前能够做的就是增加检查频率,力求防在先。
