楼主 菠萝用车——烟雾探测仪检测燃油系统
发表于2022-03-26 21:02:45查看 0回复3
前两天分享一篇关于我的菠萝最近新遇见的故障码“请检查油箱加油口盖”电脑读取后的故障码PO44200/P045600油箱排气系统识别到少量泄漏的问题,关于此问题之前已经去了4S检查了,当然的师傅用的是水中压吹试验,测试没有么问题,故障码后继续驶,今日又继续出相同示,这一次就近换店进检查。
刚好是中午用车的时候发现了同样的故障提醒:检查加油口盖,于是驾车前往就近的4S,继续替我的菠萝找出问题!
“菠萝偶遇菠萝”这么看红色的菠萝还是挺漂亮的,路上也挺少见的,在路上大多数看见的基本都是白色的菠萝。
到了上班的点维修师傅把菠萝开进维修车间..
平平淡淡的菠萝,又一次来到了维修车间。
停好在维修工位上
颜值方面确实是无可挑剔
维修师傅拿来检测电脑,继续检测故障码。
按照常规检测,还是先易后难,检查油箱盖是否有问题,因为是新车我觉得不会有问题,师傅检测也没有发现什么问题。
电脑上的故障提示依然是油箱密封性...
先易后难,油箱盖检查没什么问题以后继续打开机舱盖检测管道是否有问题。
这一次来到的维修站有烟雾检测仪,之前也看到过有车友说使用烟雾检测可以更好的测试一下管道是否有泄漏。
这个方法的检测比之前拆卸下来管道在水里试验的要方便多了。
连接好以后打开烟雾检测仪的开关,等待看看管道内是否会出现烟雾泄漏出来。
由于出现这个问题的可能是案例很少吧,平平无奇的菠萝都变成了“教学”车辆了,唉。
等待了片刻以后依旧是没有发现啥异常
后面的维修师傅蹲在油箱旁听着后面是否有泄漏..
因为是偶发性的故障,我是感觉这样应该听不出来吧。
经过了仪器的检测也没有发现出啥问题
最后还是将油箱盖的密封条检查一下,并往内侧塞了一些,担心是密封圈卡住了。
最后还是使用电脑消除了故障码,师傅说是偶发性的,现在又没有了提示,等到下一次弹出来以后及时来到店内,更换油泵下面的一个什么东西。
最后清楚了故障码,继续行驶我的小菠萝,还没有到一千公里,希望不要弹出来了。
以上仅供遇见相同问题的车友们用车参考交流,后续关于此问题若在出现,也会继续更新用车帖。
