楼主 秋季皮卡保养需要注意哪些事?
在季节交替的时候
应该给爱车好好保养一下,应该怎么保养呢?小编今天带您了解一下
1
夏季刚过,注意空调保养
秋季天气干燥,再加上夏季高频率地使用空调,有些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。
2
秋季注意监测胎压
夏季高温,为防止轮胎气压过高引发爆胎,会把胎压放掉一点。秋季开始降温,也应相应补充胎压。如果发现轮胎表面磨损严重,还应及时更换轮胎。
3
蓄电池的保养不可忽略
夏秋交替,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,一定要引起警惕了,因为这会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
冬季车内用电量较大,当蓄电池放电超过25%时要及时充电,否则会严重缩短蓄电池寿命。同时,要检查电解液面是否在规定位置,如果欠缺需要及时添加蓄电池补充液以保证蓄电池正常工作。
4
车身清洁要用专业工具
车身切勿使用硬毛刷或脏抹布,以免清漆层出现深裂口,外部塑料部件出现污斑。 遮阳板等塑料部件仅能使用中性肥皂和水清洗。
5
火花塞的保养不可忽视
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,应该仔细检查这些部位,尤其些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就需使用专业清洗剂处理,以达到最佳效果。
6
不可用水代替防冻液
有些卡友在夏季补充或添加防冻液时,喜欢用水代替防冻液,这种做法从表面来看并没有什么问题,但一旦遇到温度骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作甚至有可能结冰。
进入秋季,应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。
