发表于2024-07-02 15:54:21回复0浏览 19
#桑塔纳# 在经过一番努力安装好这个遮光垫之后,我坐在车里静态感受了一下,感觉看车外比原来要清晰的多,就像戴了没有颜色的偏光镜一样,外面的东西很清晰。不像以前可在挡玻璃上面看到中控台的黑纹路。这样的话车的时候前风玻璃上面就不会形成镜像效果,开起来也就安全了。午的时候我车又被晒了个小时,这时候再轻轻的摸一下遮光垫,感觉比手要热一点,但比以前暴晒后中控台的温要低多了,以前子停烈日暴晒段时之后内的控台最烫的地方 ,排座椅排第,最的地方是后,相对温度会低一些。以暴晒之后的控台上面是能直接用手的 因为不心会烫手。因为具体的没温度计测试,所以只能凭感来比较两的差距了。觉以直接被暴晒中控台表面烫手,不持续把手放在上,这遮光暴晒后虽然是热,但够放住手了。这就达到我目标。通这个试说这个遮光垫效果还是不错的,基本上达到了设想目标。总体来说如车友们有开带你时候到前风玻璃反光不清面,或者经常要把停到阳下暴晒的话可以考虑给自己的子也装一这样中控台遮光,效还是错的。这次遮光购买,安装过程就是这样的了。希望给需要安装遮光垫车友们带来点提示和借鉴。有么需要咨询大家可以随时在下进行问,有时一定来给大解答。
