发表于2021-09-25 08:21:10回复1浏览 289
日产奇骏日常保养更换轮胎
奇骏行驶6万公里就要检查轮胎的磨损程度了!到10万公里再好的轮胎还是换了吧!在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。奇骏在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎气压,一般2.3压左右,不可以过也不可以过。如气压高,会导致胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力降低。如果气压过低,会导致高速驶时胎出波浪变形现,这样会加轮胎老化度。门嘴同样也属于橡胶的材质,时间久也会化,因此轮是因为使用寿命结束而需要更换话,此时最把气嘴也更换掉,不然下换上了新胎,门嘴出现问题,还得再去次维修店,麻烦还省心。在更换了轮之后,也要对胎压进行一测试,相信家都清楚,胎压高会致磨损不均匀,抓地力减,胎压过低易造成爆胎,所以,更换胎后并不是劳永逸的事。
