发表于2023-10-13 19:38:50回复0浏览 67
我们现在记得现在抖的很厉害,等一下维修好之后看看对比一个情况。来这台日产奇骏的车主反馈是报发动机故障灯,来找车来看一下是。
现关注到亮的发动机故障灯来读取故障码,故障原因是编号是p0137,报的是后氧传感器的问题。而现在发现这台车亮了故障灯之后发动机明显比较抖动,现在测一下它,我放个水杯上去看看,这样就可能你们看的比较明显点。
现在抖的很厉害的发动机检查到后氧传感器,这个就是氧传感器,首先要拆出来检查一下线路到底有没有问题,要对准这两条白线这边来测,现在测出来是没有反应的,确定线路没问题的情况下氧传感器的问题。
现在把氧传感器拆出来更换一个原厂的上去看看,先换后氧传感器,记得一定要选择原厂来更换上去才行。
换完了后氧传感器之后再看一下发动机抖动情况怎么样,现在用水杯来测量一下,看到现在明显没有之前那么震动了,现在这种情况都是正常范围之内的。
